8848
Hur liten luftkompressor kan man ha?
Bilplåtslagare
77 Inlägg
6 augusti 2012
Ja inte i storlek utan i kraft! Går det tex att ha en 1hp-kompressor till "allt" man gör på en bil?
Klarar den så att säga av att driva stora maskiner som vinkelslip osv?
Ta denna som exempel http://www.jula.se/portabel-kompressor- … 6-l-200057 ?
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
6 augusti 2012
asso .., kolla på lyftförbrukningen !!
har din verktyg säg mutterknack en förbrukning på 4-500l/min och den där lilla jula kompressorn levererar 180l/min.., så ..
men men jag har använt enorma mutterknackar på små kompressorer.., och det funkar men du behöver räkna med att vänta tills kompressorn är fulladdad innan du använder verktyget..., vilket blir väldigt frustrerande,
jag skulle rekommendera i alla fall en mycket större tank.., med en stor tank så laddar sparar kompressorn energi i tanken och sedan när du ska använda en väldigt krävande verktyg så kan du använda den längre..
kort svar, ja du kan använda en lite kompressor till massor av verktyg , men för guds skull gör inte det!!!
tips leta på blocket efter kompressorer , man kan hitta fina saker där..
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
7 283 Inlägg
6 augusti 2012
Leta efter begangade istället. Jag gav 2000kr för min gamla jätte. Behövdes bara nytt luftfilter och lite ny el för att starta den.
Så in på blocket och leta smile
564 Inlägg
6 augusti 2012
Det som framförallt behövs är luftmängd, det brukar stå angivet hur mycket verktygen behöver om du tittar runt på de du vill kunna använda. 180 l/min är ganska lite, det går att köra verktygen en liten stund men du kommer hela tiden få vänta på att kompressorn pumpar upp tryck igen.
Bilplåtslagare
77 Inlägg
6 augusti 2012
Läsförståelsen är på TOPP ser jag gott folk? big_smile
DET VAR EN RETORISK FRÅGA!
EN UNDRAN ******* OM ********  (observera "OM") det GÅR (är fysiskt möjligt att genomföra i realtid)
Jag undrade alltså OM det GÅR, funkar, är möjligt, att med en LITEN kompressor (i styrka [hk/kw], lufttanken kan vara HUR STOR som helst) driva större verktyg (som drivs av tryckluft)
Exakt så här tydlig ska jag vara i fortsättnignen ;P
sverkera: Tack smile Det var vad jag lärde mig själv när jag började kolla på olika maskiner i natt. Dock efter att jag skrivit denna tråd.
124 Inlägg
6 augusti 2012
Eftersom vi är på ett bilforum så tror jag folk automatisk med din frågeställning såg framför sig hur du sitter i ditt garage med en Pyttetinyliten kompressor och försöker köra muttermaskin eller garagelacka en hel bil till en massa svordommar när luften tar slut efter 3 sekunder. Klart du kan köpa sån liten BILLIG kompressor för det är säkert priset som bestämmer en del, men som övriga rekomenderar så lägg hellre pengarna på en större begagnad så slipper du vänta när du arbetar. Retar mig lite på dig som dumförklarar dom som försöker hjälpa dig när dom reffererar till verkligheten.. ajja smile
Bilplåtslagare
77 Inlägg
6 augusti 2012
Jag ber direkt om ursäkt. Det var inte meningen att dumförklara någon. Jag fick bara den klassiska "vad-har-folk-för-problem-som-absolut-måste-svara-på-andra-saker-än-det-man-frågat"-rycket. Men insåg sen att det i mångt och mycket hängde ihop :S
Skyller även på vädret! Och att min hund är skadad.. hmm
Och pris är inte det viktiga. Det var det kompakta som lockade. Små saker som gör stora ting gillar vi smile
Bilplåtslagare
77 Inlägg
8 augusti 2012
Finns det någon kompressor som är funktionell (många bar och stor tank) som INTE går på 3fas (400v)?
Handledare
1 481 Inlägg
8 augusti 2012
Nej. Du kan bara ha upp till tre hk motor på enfas.
Ska du ha en användbar kompressor är det trefas som gäller.
Jag har provat med liten enfas. Ligger på soptippen nu.
Bilplåtslagare
77 Inlägg
8 augusti 2012
Kan man på något sätt fixa 3-fas i sitt vanliga hyreslägenhets-garage själv? El ingår big_smile
3 151 Inlägg
8 augusti 2012
Jag skulle ha talat med hyresvärden. Börjar du mixtra med elen själv är det olagligt, och du riskerar bli utslängd... hmm
Handledare
1 481 Inlägg
8 augusti 2012
Klart man kan. Bara att koppla in en femledare i elcentralen och sätta ett uttag på lämplig plats.
Men som sagt, det är mycket man kan, men om man får... roll
Vettemannen
8 augusti 2012
Du behöver en kompressor som levererar runt 800 liter/min i fri avgiven luftmängd. Den där lilla du länkade till orkar nog knappt hålla en blåspistol.
/Benny
Handledare
1 481 Inlägg
8 augusti 2012
Jag har en som ger 480l vid 6bar med 150l tank. Den är gränsfall, kan jag säga. Fungerar till det mesta men ska man slipa med rondell så räcker den inte riktigt till. Då får man vänta in tankfyllningen.
http://www.niwab.se/kompressor-attack-6 … cts_id/635
595 Inlägg
8 augusti 2012
ja först hade jag en riktigt gammal kompressor som var rätt så biffig, ca 200l tank.., men den blev för gammal ( rädslan att rosten på bottensidan av tanken skulle skapa problem så skrotades den ) sedan använde jag en 100l "portabel" kompressor 3 fas men den S**, kunde inte göra någonting med den...
så nuvarande kompressorn är en begagnad MONSTER, 1000l/min och en tank på 400l +( vet inte exakt men ungefär lika stor som en mindre kylskåp,
men detta kommer till ett pris, köptes av en bekant för 8000kr, och elektrikern fick dra extra sladdar,
nu kan man köra en enorm 1/2 tums mutterknack hårt och länge!!
och att pumpa upp traktordäck tar mindre än en hel dag..
så alltså vill man slippa en jä*** massa frustration så är det bättre att satsa stort..
men sedan så gäller det att skaffa bra verktyg också., jag har använt en ordentlig 3/4" mutterknack på den lilla kompressorn jag nämnde förut..,(100l tank, 3fas), och eftersom mutterknacken är väldigt hög kvalitet (och pris), så använde den luften väldigt effektivt, men ska man använd denna kombinationen längre så är det inte effektivt..
