15137
När bilen stått i en vecka ryker den mycket vid start? Diesel 1,9 TDI
228 Inlägg
14 augusti 2012
Har en caddy som släpper iväg rejäla vita moln om den stått nån vecka okörd.
Vad beror det på ? Har jag för mycket olja i motorn? ( jag tror det är lite för mycket )
Det är bara vit rök som kommer
438 Inlägg
14 augusti 2012
Troligtvis bara kondens vatten.
Försvinner röken efter maskineriet blivit varm?
Mvh vand3rsson
228 Inlägg
14 augusti 2012
Japp, och den ryker bara då den stått nån vecka.
438 Inlägg
14 augusti 2012
Då det troligtvis bara kondens vatten i blåset,
vill du slippa det så är det bara att borra något hål i undersidan av ljudämparen, cirka 3 mm stort så det kan rinna ut av sig själv
har själv fått göra det på några bilar på jobb,
Mest gammla gubbar/tanter som inte kör med bilen så ofta så ryker det som fan när dom kör så frågar dom om där är något fel på bilen typ
Mvh VAnd3rsson
228 Inlägg
14 augusti 2012
Kanon! Den bakre eller mellanljuddämparen?
438 Inlägg
14 augusti 2012
Brukar räcka med den bakre för det är ju den som blir minst varm då den sitter längst ifrån motorn,
Men prova att bara borra den bakre och se om det hjälper,
Hjälper det inte så ta den mittre oxå smile
Lycka till smile
Mvh VAnd3rsson
