5221
Ny 2-DIN va för stor i saab 9-3 99 ska det vara så? vad gör jag åt det?
Konsult
1 247 Inlägg
20 augusti 2012
Elkbrew skrev:
Hej lånar tråden lite. Jag har samma problem med min 2-din i min 93 -99a platsen är ivägen när jag ska in med stereon behöver hjälp fort!smile
Jag kan hänvisa till mitt tidigare inlägg i tråden. Plasten som sitter i vägen precis under SID går att ta bort. På det viset får du in en 2din. Du kan få problem att få plats med kablarna bakom då 9-3 inte är allt för givmilda med utrymme bakom stereon.
Bläddra tillbaka lite i tråden så finns bilder på vad du ska ta bort, dock är bilen på bilden utrustad med mugghållare men principen är densamma.
Lyckas du inte ändå så råder jag dig söka på stcs. Där finns det mer information.
/Kim
409 Inlägg
20 augusti 2012
Vad exakt behöver du hjälp med då? Dom förklarar jue flera gånger hur du ska göra!
Edit: Missade helt att det fanns en andra sida.. :p
Senast redigerat av Boyakacsha (20 augusti 2012)
30 Inlägg
21 augusti 2012
Hej har nu fått dit stereon men nu har jag inget minne sad har hört lite om någon röd/gul kabel man ska byta plats på måste de lödas eller hur får jag dit dom igen?smile mvh rasmus
Konsult
1 247 Inlägg
21 augusti 2012
Såhär brukar det se ut när det är skiftat:
http://i1092.photobucket.com/albums/i403/chrislledrod/DSC_0275.jpg?iact=hc&vpx=1045&vpy=448&dur=1540&hovh=259&hovw=194&tx=154&ty=149&sig=101149179763316661953&ei=QNnQT9XRMo3P4QS004DSDA&page=2&tbnh=159&tbnw=119&start=20&ndsp=25&ved=1t:429,r:4,s:20,i:121
Senast redigerat av Tagg3N (21 augusti 2012)
128 Inlägg
21 augusti 2012
precis som bilden ovan visar är det bara att dra ut röd och gul och sätta in vise versa smile
