8999
Koppla ihop ett motorcykellarm med centrallåset på en bil.
601 Inlägg
13 september 2012
Ok, men jag borde ju kunna vända signalen från + till - med ett annat relä' emellan...eller?
Avstängd
10 388 Inlägg
13 september 2012
Ja jo, det går väl att lösa, men du har fortfarande problemet med hur du ska fjärrstyra blå utgång (som antaget har ström när larmet är avlarmat och nyckeln vrids)
Nej, som sagt;
http://www.ebay.com/itm/CAR-KEYLESS-REM … mp;vxp=mtr
exempelvis
200:- hemma i brevlådan
601 Inlägg
13 september 2012
Dessutom kan jag väl jorda genom rosa/grå lika gärna, eller?
Avstängd
10 388 Inlägg
13 september 2012
Troligt, men det löser inte fjärrstyrningsbiten av "blå", som då dessutom ger +12v (vilket kan styra ett relä, så det jordar, men, det löser fortfarande inte fjärrstyrningen av den)
601 Inlägg
14 september 2012
Hallå, finns det någon kunnig som vet hur jag ska koppla in mig på bilens centrallåsstyrning? Även om jag skulle köpa någon annan eftermarknadsstyrning, så måste jag ju koppla in mig där.
Avstängd
10 388 Inlägg
14 september 2012
Men det sa jag ju igår. Via knappen inne i kupén kan du koppla in dig.
Dra ut knappen, kolla vilken (då båda tydligen verkar ha samma färg enligt schemat) som låser respektive låser upp när du jordar den. Och sen kopplar du via den
601 Inlägg
14 september 2012
Ok, ska prova det. Tack.
