8322
740 TIC B230FT Hackar / Rycker
88 Inlägg
18 september 2012
Halloj!
Jag har precis köpt mig en 740 tic som enligt förra ägaren har uppställt ladd till 0,7
övrigt så har bilen 531 topp, Och enligt förra ägarn nybytta tänddelar o.sv
Nu till problemet, När jag gasar iväg så Rycker / hackar den med jämna mellanrum samt kan blöddra till ibland.och jag undrar lite vad detta kan bero på?
den har även svajig tomgång.
Kan tjuvluft leda till dessa symtom?
Mkt tacksam för hjälp!
88 Inlägg
19 september 2012
När jag gasar på.. Alltså när turbon börjar arbeta det är då den börjar rycka.
bilen går hur fint som hällst på jämn gas...
Vad kan de bero på?
Någon borde vell kunna hjälpa
mvh
345 Inlägg
19 september 2012
Svajig tomgång låter som tjuvluft. Syns på laddtrycksmätaren, ifall trycket svajar på tomgång så tar den antagligen luft någonstns. Åtgärda det först o se ifall den ännu går ojämt efter det.
130 Inlägg
19 september 2012
Antagligen en vaccumslang som tar tjuvluft.
Senast redigerat av 4ndreas (19 september 2012)
Volvo 240 -83
