6435
Hur tar man bort batteriet på en renault clio -01?!
Kolm
27 september 2012
Hej.
Har en fråga som låter ganska dum, jag har köpt nytt batteri till min renault clio och tog bort polerna för att sedan upptäcka att den sitter som ett berg i en platta under batteriet.
Min fråga är nu, måste jag skruva bort dussintalet skruvar som sitter i plattan eller är det enklare än så att man bara kan dra det åt sidan eller nått liknande? Anledningen till att jag måste fråga är för att jag omöjligt kommer åt alla muttrar då batteriet sitter så tight mot chassiet att man inte får ner något verktyg att få loss skruvarna med.
Hur fasen har ni som bytt batteri på clio gjort? För det måste vara enklare än att ta bort RUBBET? Kommer inte ens åt skiten trots bra verktyg.
Uppskattar snabba svar.
242 Inlägg
28 september 2012
batterier brukar vara inskjutna under en kant i ena änden och ha en skruv som låser fast den i andra änden, titta ordentligt runt om batteriet så borde du hitta den
