6553
Fråga angående besiktning
Das Auto
455 Inlägg
26 september 2012
Hejsan! Ska besikta min Passat i början av nästa år. Har gått o funderat lite på hur det kommer gå.
Den är rejält nerskruvad med coilovers, otroligt låg + 8.5" fälgar fram och 10" bak. Fälgarna sticker ut i bak.
Vad säger besiktningen om detta?
Ska självfallet skruva upp den då jag garanterat inte kommer in på besiktningen så som den är nu.
Bilen:
https://www1.garaget.org/archive/118/117943/294139/294139-2875890.jpg
Tacksam för svar.
Senast redigerat av st4hl (26 september 2012)
26 september 2012
Dom klaga på min fälgar när jag besikta polon, men det ska väl inte vara några problem egentligen så länge slit banan är innanför skärmen. men som vanligt så hänger det på vilket humör besiktningsmannen är på. men om du har några andra däck att slänga på bara när du besiktar så blir dom glada smile
Love the life you live, live the life you love
Das Auto
455 Inlägg
26 september 2012
Okej! smile
Ja klaga får dom göra, så länge dom inte ger mig en 2a! wink
Tänkte att jag skulle slippa skruva upp bilen och byta fälgar, men måste jag göra det så är det ju så! smile
Vill bara se vad andra säger om detta som vet nåt om det! smile
26 september 2012
st4hl skrev:
Okej! smile
okej. ja jag fick ju inte ens åka in första gången för bilen var för låg och även då gnällde han lite på fälgarna. men eftersom jag ändå skruva upp bilen så passa jag på att byta fälgar med för att inte få några problem men i ditt fall så borde det inte vara några som helst problem.
Das Auto
455 Inlägg
26 september 2012
Varför borde det inte vara några som helst problem i mitt fall? smile Har ju en skaplig bredd bak + att jag har typ 4cm markfrigång.
26 september 2012
Du kan glömma carspect om du inte höjer bilen till typ originalhöjd. tyckte inte att fälgarna stack ut så mycket utanför skärmen men kanske bilden som är missvisande?
Olika
907 Inlägg
26 september 2012
Om den ska besiktigas i början av året kanske vinterhjulen sitter på?
Fredrik
Das Auto
455 Inlägg
26 september 2012
Okej smile Jo jag ska höja den fram iaf. Bak borde inte vara några problem då den inte är toksänkt bak.
Fälgarna sticker ut ganska mkt, men kanske inte ser så bra på bilden nej! smile
Das Auto
455 Inlägg
26 september 2012
Hmm början av året kanske va lite fel av mig, senast sista april ska den besiktas! smile
22 Inlägg
27 september 2012
men besikta den innan när du har v-hjul på, du måste ju inte besikta den på exakt datum som står på pappret
Das Auto
455 Inlägg
27 september 2012
Nä precis! Men jag vill ändå besikta den med 17" hjulen eftersom den blir ju lägre om man sätter dit 15" hjulen.
Vet inte hur högt jag kan skruva upp den smile
31 Inlägg
27 september 2012
Haha, vafan Ståhl de är ju över ett halvår kvar! Går du redan och tänker på besiktningen? lol
Das Auto
455 Inlägg
27 september 2012
Haha ja, jag började tänka på det! big_smile big_smile
Tvättar med diesel
146 Inlägg
1 oktober 2012
Bilprovningen i bista släppte igenom min utan åtgärder:) dock tog framvagns balken i när jag skulle ut ur hallen så du bör nog skruva upp en bit i alla fall
7 283 Inlägg
1 oktober 2012
Varför blir den lägre med 15"arna?
Fälgarna får väl inte sticka utanför skärmkanterna.
Das Auto
455 Inlägg
1 oktober 2012
Mindre fälgar = Lägre bil? smile
Nej, det får dom nog inte igentligen smile
7 283 Inlägg
1 oktober 2012
Ja men du kör väl inte med samma höjd på däcken på 17"arna som med 15"? Isåfall stämmer inte din hastighetsmätare överhuvudtaget.
Das Auto
455 Inlägg
1 oktober 2012
Ja du, jag har inte en jävla aning. Lägre blir den iallafall.. Nu var det ju inte så att jag ville ha reda på om min hastighetsmätare går fel.
