6140
Vw Golf 1-77 som dör!
40 Inlägg
27 januari 2008
Tja!
Det är så att jag har en golf 1 77 som dör när den blir varm. Jag har bytt rotor fördelarlock konning brytarspetsar tändspole tändkablar förgasare bränslepump bränsleledningar. Så när bilen blir varm dör den och om man pumpar med gasen som fan så hackar den sig fram typ
3 235 Inlägg
27 januari 2008
kanske inte så konstigt med tanke på åldern...
261 Inlägg
27 januari 2008
är det luftpump på motorn, som återcirkulerar avgaserna in i insuget igen?
40 Inlägg
27 januari 2008
Jo det är det men den är inte påkopplad
40 Inlägg
27 januari 2008
Det är så att det det sitter en gummislang mellan tanken och tanklocket som läcker lite. kan det inte vara så att den suger luft där och att sedan bensinen förångas?
9 299 Inlägg
27 januari 2008
Axelll skrev:
Tja!
Bytte du allt detta efter att problemen kommit? Jag antar att det är så, men anledningen till att jag frågar är att det ibland dyker upp dåliga reservdelar. T ex kondensatorer är ganska ofta kassa. Det är en ganska omfattande renovering du gjort om du bytt alla de grejjerna.
Har du luftrenare med förvärmningsspjäll? Kolla då så det inte är stängt.
Igentäppt vevhusventilation? Långsökt men jag vet att det lett till motorstörning då den blir varm.
Hur långt har den gått? Kan det vara fördelardrev eller fördelaraxel som är sliten? Om bussningarna är slitna (fördelaraxeln glappar) så går den ofta sämre då den blivit varm. Vicka på fördelaraxeln där man sätter fast rotorn. Den ska inte glappa alls.
40 Inlägg
27 januari 2008
caromania skrev:
Axelll skrev:
Tja!
Okej jo jag har bytt allt det. jo tror det är det den som sitter under generatorn och är rem driven? tror att mätarn står på 13000 men den har säkert gått runt.
9 299 Inlägg
27 januari 2008
Nu är jag inte med... Du pratar om luftpumpen nu? Men den hade du ju kopplat bort? Det är nog inte där felet är om de två gummislangarna som går upp till insuget är pluggade. Förövrigt skulle bilen gå illa hela tiden om felet låg där.
Fördelaraxeln är den som går rakt igenom fördelardosan ner i motorn. Ta loss rotorn och vicka på axeln. Den ska inte gå att vicka i sidled. Den går kanske att skruva lite på men det gör ingenting.
Byt till din gamla kondensator.
40 Inlägg
27 januari 2008
okej jo den är bortkopplad. okej jag ska gå ut och pröva med en gång..
men om den går och vicka i sidled ska jag byta den då? har nämligen en annan fördelare på en annan bil..
9 299 Inlägg
27 januari 2008
Har du en annan fördelare så är det ju en bra idé. Kolla bara så den du byter till är i bättre skick. Byt kondensatorn när du ändå håller på.
Har du automatchoke? Är det en Solex 35 pdsit?
Senast redigerat av caromania (27 januari 2008)
40 Inlägg
27 januari 2008
okej men jag har bytt kondensatorn. nej har bytt till ett insug och förgasare från en golf1 83 med manuell choke.
19 Inlägg
29 april 2012
Hej, har du fått ordning på problemet? För jag har samma problem med min golf 1 -82. Tack på förhand!smile
Bobo
40 Inlägg
20 oktober 2012
Ja nu är det ju 5 år sen jag hade bilen men det var så att det var rost i tanken som orsakade det hela. så satte dit ett litet bränslefilter på sugröret, det hjälpte ett tag så en rekommendation är att riva ner tanken o byta alt renovera smile
