5069
Stort spännings fall eventuellt kryp ström
8 Inlägg
24 oktober 2012
Hej jag har en Volvo 244 med en B23e motor om de spelar någon roll.
men när basen trycker på Dippar voltmätaren från ca 14 till ca 10 volt.
behöver jag en kondensator ?
tror slutsteget är på 500w basen ska va på 350w 4 ohm.
Sen fel nr 2
jag la en glödlampa 12v 5w mellan slutsteget o batteriet när steget var avstängt o den lös lite grann
de ska de väll inte göra enligt en elektriker men de kan ju kanske finnas ström kvar i steget som lagras ??
från batteriet o bak har jag kanske överdimensionerat + kabeln tog en ca 2 cm tjock som jag har kopplat i en
splitt till 4 st 5mm kopplingar i bagage utrymmet. om de har nått med kryp strömmen att göra.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
24 oktober 2012
Dåliga anslutningar, kasst batteri.
742 Inlägg
25 oktober 2012
Konding är ingen lösning! Kolla allt övrigt först! Jordfläta, jordpunkter, batteri kondition, mm.
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
2 024 Inlägg
25 oktober 2012
Dice87 skrev:
Sen fel nr 2
Du får nog säga lite noggrannare mellan vad du kopplade lampan.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
