6521
850GLT-96 går ojämnt (dör) vid kall väderlek
8 Inlägg
31 oktober 2012
Beskrivning av felet:
Motorn startar utan problem i alla väderlekar men när det är kallare än ca 10 gr så börjar motorn att gå ojämnt och efter någon minut så dör motorn om jag inte håller igång den.
När motorn gått varm så försvinner problemet helt. Som sagt, vid varmare väderlek uppstår inte detta problem....
Vad kan det vara för fel?
98 Inlägg
2 november 2012
Finns nog 1000 orsaker men min första tanke är bensinen eftersom den fungerar utan problem annars. Är det samma problem vid full tank?
Kan vara så att det bildats för mycket vatten i tanken som gör att det fryser till. Förebygga sånt är en bättre fråga, måste jag titta upp men en skvätt k-sprit brukar lösa det mesta smile
Mvh Jonnie
