13004
Energy suspension motorkuddar!
60 Inlägg
8 november 2012
Nån som vet en bra monterings guide för motorkuddar till Ep3 ? Lr kan ge mig ett lätt svar ? Blir helt konstig av bilder osv, känns som man ska sätta ditt mina nya kyddar på sidan av den gammle i motorn så den fylls igen( Så den blir packad) så att den inte kan flexas liksom? Lr ska man ta bort den helt ? Vore bra med goa svar! MVH Calle
Söker du rekond? Ta en titt på www.Servtech.se !
Svets specialist
680 Inlägg
8 november 2012
Ta bort helt!
Sponsorer: Meguairs,PBZ,Carsound
77 Inlägg
8 november 2012
Jag bör motorkuddar till dom du nämner och fick det inte heller att stämma först, då insåg jag att det är motorkuddar framför motorn nedanför kylaren och bakom motorn vid torpedväggen och inte dom på sidorna, och du monterar det bara som inlägg i originakuddarna : )
Var lite trångt och knepigt att få ut fästena men det gick bra tillslut! smile
