7876
Hur byter jag glödlampa bak på caddy 05
47 Inlägg
23 november 2012
hej som rubriken säger, hur byter jag ut lampan till bromsljuset på caddy? hur får jag bort bakljuset ? Tacksam för svar
MVH//Johan
5 175 Inlägg
23 november 2012
När du öppnar dörrarna så set du en svart täckplast  på insidan av lycktan. Den lossar du å lirkar ut runt kabrlstammrn. Under den finner du 2 sktuvar. Tror de är torks. Skruva ur dom och rucka på lycktan så brukar dom lossa. Annars går man pilla lite på utsidan med en plastkil. Tror lycktan ska ut från bilen. När lycktan är lös så sitter det en vit plastgrej med 2 skruvar. Skruva lös den tror de är stjärnskruv. Sefan är det bara att byta lampa. Sedan är det bara att göra tvärt om tills allt sitter på plats.
47 Inlägg
25 november 2012
tack så mycket då ska jag testa det ;-)
785 Inlägg
25 november 2012
Det är ingen rolig bil att byta glödlampor på bak.. Suck!
Fattar inte varför VW gjort det så dåligt.
Att få tillbaka plastkåpan kräver att man är ett "snille" hehe
Its not the fart that kills, its the smell...
47 Inlägg
25 november 2012
okej, det låter inte nå vidare. hade en audi A4 förut den gick det väldigt fort att byta på. men här är det ju inte samma lösning
