12187
Dåligt ljud i basarna
649 Inlägg
14 december 2012
Hallå. Hittade ett par gamla basar i en skrutten låda och ett gammalt slutsteg som legat och skräpat. Tänkte koppla in det och kika om det blev nåt ljud, eftersom allt är bättre än orginal :p
Var iväg och köpte lite kablar osv och började koppla. Men det låter pissdåligt utav basarna.
Tänkte fråga med er som vet, är det dåliga basar, dåligt steg eller dålig låda? Är det värt att bygga en ny låda åt dom där basarna?
Langar bild på allt där namn på grejjerna står.
http://i49.tinypic.com/1i29f5.jpg
Skratta inte åt lådan, inte jag som gjort den roll
http://i46.tinypic.com/2pquntu.jpg
http://i45.tinypic.com/20upu1u.jpg
För att bli gammal och vis, måste man vara ung och dum.
6 041 Inlägg
14 december 2012
Du har inte fasvänt ena?
Dvs den ena basen "trycker" medan den andra basen "suger" så ljudbågorna slår sönder varandra och därmed gör att det låter piss.
http://www.audiocheck.net/audiotests_polaritycheck.php
Det är det första jag kommer på när det är dubbla basar i en låda.
Utöver det vet jag inte varför det låter piss, jag är inte så värst insatt i högtalare och sådant.
649 Inlägg
14 december 2012
har testat kopplat dom i alla möjliga kombinationer, låter bara dåligt hur jag än gör.
Kopplar jag in dom på L1 å L2 så pulserar den ena basen, alltså inte i takt till musiken. Äh, får väl vänta på julpengar å köpa nåt bättre istället smile
649 Inlägg
14 december 2012
Kapade lådan på mitten och använde en bas bara, lät bra mycket bättre. Så förmodligen steget som inte klarar av att driva båda?
Ingen som känner igen grejjerna? Hittar ingenting när jag googlar..
2 665 Inlägg
14 december 2012
Ja
Ja
Vet ej
Nej
Men innan du kastar grejerna, det ska sitta ett rör i hålet annars blir det skit!
Ös inte på innan du satt dit röret. Då går det garanterat sönder.
Sätt dit ett så långt som möjligt men det får inte komma närmare motsatta väggen än 7-8cm ungefär.
Senast redigerat av Rickard-v (14 december 2012)
649 Inlägg
14 december 2012
Kapade brevid hålet nu, så det är borta , för tror det ska vara sluten låda till dom där basarna.
2 665 Inlägg
14 december 2012
Ok men då ska du fylla lådan till ca 75% med dämpull. Lyssna och plocka ur lite o lyssna igen. Mängden ger karaktären på ljudet.
649 Inlägg
14 december 2012
OKej, ska köpa in lite sånt då smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 december 2012
Dämpull är inte nödvändigt, onödigt att lägga pengar på om du inte verkligen vill ha kvar dom där sakerna. Prova istället att lägga i några klossar i lådan för att på så sätt minska ner volymen om du vill laborera lite. Sen är jag lite nyfiken på hur du kopplat in basen, då det där är ett fyrkanalssteg.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
649 Inlägg
18 december 2012
När jag hade två basar kopplade jag  såhär:
(1 är ena basen, 2 är den andra)
(1)(2)  (2)  (1)
Nu har jag
(1)(1)
Senast redigerat av Toyotagalen (18 december 2012)
6 041 Inlägg
18 december 2012
(1)(2)  (2)  (1)
Nu har jag
(1)(1)
Om jag inte misstar mig helt så brukar man koppla båda högtalarna på samma. dvs:
(1,2)              (2,1)
Sen om går det oftast att ställa de flerkanaliga mellan
LPF, HPF och Full. LPF är lågpassfilter, det är där du vill ha inställt när du har bas inkopplat. HPF är högpassfilter, här vill du ha den när du kör endast diskant och Full så kör den både bas och diskant dvs mellanregister.
Om jag förstått det rätt, är som sagt inte så insatt i det här men vet iaf att det är LPF man ska ha för att endast få bas i bashögtalaren.
Brukar även gå att ställa in Hz på slutstegen, ingen idé att sätta under hörbara frekvenser (man kan som lägst höra ner till 20Hz, jag har mitt slutsteg på just under 50Hz för jag tycker att det låter renast då). Har du inställt till lägre frekvenser än vad man kan höra så känner du bara basen men du hör den inte vilket betyder att man spelar alldeles för hög volym så man förstör hörseln utan att man vet om det.
(Hoppas det går att läsa det jag skrivit, sovit 3h inatt och kom precis hem från en matte-tenta så är inte så klar i skallen)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 december 2012
Ingen fara att spela under det hörbara området, hörseln förstörs inte mer för det, däremot så går det åt väldigt mycket mer effekt för nåt som man ändå inte hör, men det är rätt kul att känna! Ang. kopplingen så ser det inte helt riktigt ut, nu har jag ingen vidare koll på varken steg eller basar men om vi antar att basarna har enkel 4Ohms spole och steget tål som lägst 2Ohm per kanal (väldigt vanligt) så bör du köra en bas per kanal, eller köra två kanaler per bas bryggat.
2 665 Inlägg
18 december 2012
Det är inte nödvändigt att ha stereo i bilen ens.
Men ärligt talat varför är det inte nödvändigt?
onödigt att lägga pengar på?? Det kostar runt 100kr.
Varför skulle man vilja lägga klossar i lådan? Är det lego du menar?
Om du tar bort 5liter hörs nog inte mera skillnad än lägga i dämpull som ändrar karaktären på ljudet.
(Alla seriösa högtalarbyggare vet att man skall ha dämpull i en sluten låda)
Fast det otränade örat hör nog ingen skillnad varken på volym eller dämpull.
Senast redigerat av Rickard-v (18 december 2012)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 december 2012
Så man ska alltså alltid ha dämpull i en sluten låda? Intressant! Vad jag vet så har det att göra med vad man vill uppnå för ljud samt vad man har för bas och låda. Jag har själv provat med dämpull i mina lådor, aldrig riktigt gillat det. Dock så brukar jag sätta sån där taggig skumgummi på väggen bakom basen, det tycker jag brukar kunna hjälpa en del med resonanser. Å vad fick du lego ifrån? Träklossar menar jag såklart, det vet nog även du! Det gör ingen jätteskillnad det heller visserligen, men har man lite material hemma så behöver det inte kosta nånting.
Min tanke i det här fallet var att det är billiga grejer som ändå inte verkar prestera vidare väl, då är det rätt onödigt att lägga pengarna på dämpull som troligen ändå inte kommer göra någon jätteskillnad, bättre att lägga pengarna på bra produkter.
409 Inlägg
18 december 2012
Rickard-V lär jue vara det största trollet på hela Billjuds avdelningen..
280 Inlägg
18 december 2012
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60072206/ Dämpull för 7 kr. Själv använder jag det aldrig men jag antar att det inte skadar att prova.
2 665 Inlägg
18 december 2012
Japp! Men fråga på du med!
