11358
Lägga garett T2 i en ford mondeo 94? 2.0? hjälp!
37 Inlägg
8 augusti 2010
går det och koppla en garett T2 till en ford mondeo 94? 2.0?
skriv gärna vill veta om det går!
när jag köpte den så hade den vart på en mondeo 96a med 1.8 diselmotor och jag har bensin motor!
snälla hjälp?smile
37 Inlägg
8 augusti 2010
någon snälla hjälp??
888 Inlägg
8 augusti 2010
Du kan ju inte förvänta dig att någon ska svara så snabbt på kl 3 på natten.
har du varit ute och kollat på din bil? Du borde se ganska snabbt om den passar eller ej. sen är det 100 saker till du måste göra för att få det till att fungera.
283 Inlägg
8 augusti 2010
Och du kan dessutom glömma att besiktiga den efteråt, då den aldrig kommer att gå genom.
37 Inlägg
8 augusti 2010
vad säger besiktningen om det?hmm
37 Inlägg
8 augusti 2010
och om jag har den turbon kan jag inte svetsa ihop ett eget grenrör och så o få de o funka?
7 283 Inlägg
8 augusti 2010
Du får nerslag och begäran om en regbes. som du aldrig kommer igenom om inte bilen är orginal.
Grenröret kan du svetsa själv ja.
582 Inlägg
8 augusti 2010
som du skriver i rubriken lägga turbon i mondeon går bra.men att konvertera den bilen till turbo går väl oxå men det verkar helt lönlöst.det är en dålig bil från början till slut.
hej
37 Inlägg
8 augusti 2010
tackar för alla svar. men om man har en skit bil o e styling sugen o så har man inget val:P. hehe någon som kan ta sin tid o förklara villka saker man behöver för o få en turbo jävel o funka? tack i förhand grabbar
1 498 Inlägg
8 augusti 2010
För att "koppla in den" behöver du grenrör/adapterrör ställe att ta olja ifrån samt retur i sumpen. Troligtvis vatten in och ut (inte nödvändigt men troligt på sådant litet agg) downpipe och tryckrör för det är styling du är ute efter så sätter du på den fetaste ICn i fronten och sen laddar du 0.2bar och ser glad ut. Dump är inte lönt då du inte kan köra med något normal ladd men om du vill kan du sätta den på tryckröret vid IC:n så den syns.
// Lycka till och återkom gärna med bilder hur det går.
37 Inlägg
8 augusti 2010
jaha tackar!. asså jag vill inte se grym ut eller så:P. spelar ingen roll för mig om det syns eller inte jag är ute efter HK bara o lite kraft o ljud:P.  så jag vill ha den enklaste vägen o koppla en turbo:P. hade varit jätte jätte tacksam om nån kunde lägga lite tid o ladda upp lite bilder o så om hur man kopplar. tack i förhand o lycka till med era bilar!
37 Inlägg
8 augusti 2010
alltså villka grejor är det jag måste köpa för o få jävel o funka?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
8 augusti 2010
spridare
tjockare toppackning alt. svarva kolvarna
gärna IC
EMS alt anpassat chip
grenrör
DP
oljeslang till/från turbo
svetsa nippel i tråget
mm
mm
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
37 Inlägg
8 augusti 2010
tack. alltså finns de inte bilder som visa i steg på hur man installerar riktigt o så?
37 Inlägg
8 augusti 2010
kom igen jag vet ni kan sånt smile hjälp lite?tongue
8 932 Inlägg
8 augusti 2010
§6 Lyftning av trådar och innehållslösa inlägg
Meningslösa inlägg för att lyfta en tråd är inte tillåtna.
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
Jag vill att du läser reglerna i länken!
Hamilton
Fotograf på Tierp iDag
9 Inlägg
10 januari 2013
Lättaste är inskaffa en v6-a och släng turbo på den. Har fixat det på min.
http://www.garaget.org/?car=5756
