11968
Behöver hjälp att koppla LED-slinga (DRL)
4 Inlägg
11 januari 2013
F-Tar skrev:
Ta och skarva de röda kablarna från drl-ljusen med + på dina posljus lampor. Ta svart kabel från drl och jorda fast i chassi. Klart.
Men blir inte "effekten" mindre på parkeringsljuset om man kopplar drl ljusen via dom?smile
1 335 Inlägg
11 januari 2013
Samma spänning kring hela bilen smile 12V
B5 #001
4 Inlägg
11 januari 2013
ahaaa! Tack så mycket:)
1 335 Inlägg
11 januari 2013
Effekten blir inte mindre, men de kommer krävas en gnutta extra ström som e omärkbart. Hur som, det påverkas ej.
B5 #001
3 181 Inlägg
11 januari 2013
Eriklill skrev:
Hade också tänkt att koppla in DRL till min Saab 900. Vill att dom ska vara kopplade till parkeringsljuset! HAde varit schysst om någon hade kunnat hjälpa mig!
Men vill ni inte kunna stänga av dom??
Kopplar du på pljus så lyser dom hela tiden..
1 335 Inlägg
11 januari 2013
Nej de går på det vanliga reglaget som finns i bilen, alt tändningen.
B5 #001
1 335 Inlägg
11 januari 2013
Finns ingen bil som har posljusen igång efter de stängt av bilen.. Om de inte e nåt fel förstås
B5 #001
3 181 Inlägg
11 januari 2013
Pljuset lyser väl hela tiden bilen är på?..de ja menar är och stänga av under färd tex
1 335 Inlägg
11 januari 2013
Nä de går ju isf inte. Om man inte monterar in en brytare i kupén.
B5 #001
100 Inlägg
18 januari 2013
Philip88 skrev:
Jag hade planer på att få upp LED-slingor (DRL "Day Running Light") men har ingen aning om hur man kopplar dessa.
Är det någon som kan tänka sig att dela med sig av sin erfarenhet med lite beskrivning och eventuellt bilder.
Alla bidrag är välkomna och ni får gärna dumförklara mig för jag är fortfarande i amatörstadiet.
Skall du ha dem på din profilbil, (Saab 9-3 SC) föreslår jag att du drar kablarna via batteriet och sedan in genom torpeden, Inuti bilen finns där en knapp som inte har någon funktion, sitter under (nightpanel) med ett streck på. Koppla sladdarna på den och då kan du sätta på/av dem som du vill. Funderar på att göra samma sak, mitt problem är att jag inte vet var jag ska sätta DRL-ljusen i fronten, finns inget snyggt ställe =/
/Robban
4 Inlägg
19 januari 2013
Men kan man inte bara koppla sladden DRL sladden till något relä istället? Är inte så sugen på att skarva sönder sladden till positionsljuset:) om man kan koppla via ngt annat sätt DVS!
1 335 Inlägg
19 januari 2013
Genom batteri och brytare funkar också om du inte vill klippa kabeln till posljus
B5 #001
