11154
Byta glödstift passat tdi -03
679 Inlägg
23 januari 2013
Tjena har en passat som är lite tjurig att få i igång när det är riktig kallt, inga problem när motorvärmaren är i, så tänkte byta glödstift, är det jävligt att byta dom? Hittar inga andra trådar om detta ämne?
345 Inlägg
25 januari 2013
Låter du glödstiften arbeta innan du startar motorn?
Supra Club Sweden
679 Inlägg
25 januari 2013
Självklart! Glödstiften byta och problemet löst nu smile
2 266 Inlägg
25 januari 2013
Verktyg en liten hylsats med en lång 10mm hylsa, förlängare och en näbbtång.
Plocka först av plastkåpan, sen tar man tången och drar av hattarna till glödstiften (kan sista rätt hårt själva hattarna).
Man ser gummihattarna sitter två och två.
Sen bara skruva ur dom man ser dom långt ner i toppen, var försiktigt ha gärna tryckluft och blås rent i hålen och använd lite smörja så gängen inte skär.
svetsdiff !!!
