11634
Vart sitter startmotorn på en mercedes clk? (w208 97-02)
2 Inlägg
21 augusti 2012
Måste byta startmotorn på frugans bil förhoppningsvis till helgen, har bara hunnit kika lite snabbt och hittar inte den.
Jobbar så jäkla långa skift under veckan så vad jag tror är att jag inte hinner efter jobbet. Har på känn att jag måste bort med motordelar innan jag kommer åt den.
Någon som vet exakt vart den sitter? förhoppningsvis helt öppet och jag inte ser den!
Evildan
21 augusti 2012
Längst bak på motorn, mellan motorblocket och sprängkåpan.
Ta en ficklampa så kan det gå att se den.
5 Inlägg
5 februari 2013
vänster sida du får ta den underifrån tror det är utvändig torx 2 st
