9391
S60R bluddrar när när man gasar på
40 Inlägg
4 oktober 2012
Hej !
Är det någon som är duktig på S60R -04 ?
Det är så att bilen bluddrar/hackar när man gasar på lite hastigt och turbon får ladda, men när man kör lugnt med gasen så är de inga problem.
Har bytt magnetventil, men det blev inte bättre och jag får inte fram några felkoder på det.
Bilen är omprogramerad med autotech steg 3, men den började bluddra redan innan jag bytte programvara.
Misstänker att de är något på bränslesidan som spökar
354 Inlägg
5 oktober 2012
kolla  tändspolarna
40 Inlägg
6 oktober 2012
om någon av dom hade vart kassa så skulle den väl gått ryckigt på tomgång med? men det gör den inte
40 Inlägg
6 oktober 2012
någon som vet?
40 Inlägg
6 oktober 2012
ingen som vet något?
9 Inlägg
6 oktober 2012
Låter nästan som att det skulle spöka med luftmassemätaren.. man kan ju ta ur den och göra rent sensorn med elektronik rengöring, gjorde det med min och då gick den fint sen smile
1 150 Inlägg
6 oktober 2012
skulle börjat med stiftena ja smile eller tändspolar men de är billigast och slänga i ett gäng bcpr7es stift och kolla:)
1 503 Inlägg
6 oktober 2012
Håller med! Låter som ett stift är dåligt.
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
40 Inlägg
6 oktober 2012
okej tack. får ta och kolla över de smile
53 Inlägg
5 februari 2013
Hittade du felet?
40 Inlägg
6 februari 2013
Ja. Autotech hade gjort fel i programvaran, men dom ville inte erkänna de. Så jag fick en ny programvara och la in den. Sen gick den finfint smile
3 860 Inlägg
7 februari 2013
Men, du har ju skrivet i början att den började bluddra innan du bytte mjukvara...?! hmm
Autotech
40 Inlägg
7 februari 2013
De gjorde den också. Just nu går den nästan 100% som den skall rent, men har köpt stift jag skall byta snart smile
3 860 Inlägg
7 februari 2013
Hur kunde det då vara strul med atms mjukvara om det gick kass redan innan?!?!
Autotech
40 Inlägg
8 februari 2013
Antagligen va stiften kassa. För bilen laddade 2 bar nämligen och laddar som Max 1.3 efter programuppdateringen
#GoodToBeBad
856 Inlägg
13 februari 2013
Hur kan det vara ATMs programvaras fel att dina stift är kassa?
3 860 Inlägg
13 februari 2013
Nej alltså jag är lite inne på samma spår.. hmm Jag o brorsan hade litet fel i våra mjukvarar, eller ja.. fläkten gick på max hele tiden så vi ringde till dom o tankade hem en ny verion oså va allt löst...  Men här har ju bilen gått kass redan INNAN atm mjukvaran så jag fattar inte hur det skulle kunna vara fel där?!
Autotech
