12351
Vilken topp ger mest komprission
773 Inlägg
23 februari 2013
hej tänkte byta kam på en b230f och då tänkte jag kolla vilken topp som ger mest komp nu när jag håller på så kan man ju skaffa sig en anna top. blir nog lite fillade kanaller och planad nån milimeter.
1 062 Inlägg
23 februari 2013
B230K toppen wink Heter det 631 kanske?
M.V.H.
6 052 Inlägg
23 februari 2013
Ja 631an ger mest komp eftersom den är helt plan. Men den funkar inte på din motor om du inte byter till B230K-kolvar också.
Men 398 och 530-toppen ger högst kompression då det är mindre förbränningsrum än i 405 och 531.
Men eftersom du har en 530 redan så är det ingen idé att byta topp.
Vill du ha mer komp så tar du antingen och planar toppen eller stoppar i B23-kolvar som är helt plana, B230F-kolvarna har en liten grop i sig.
