12466
Plötslig motor död mitsubishi Eclipse -97
21 Inlägg
26 mars 2013
Hej! har en polare som har problem med sin bil. Han har en DOHC 2000 16 valve  typ. Motorn skakar vid tomgång och dör plötsligt efter ett tag när man gasar. vad kan det bero på?
Tokig maskinmekaniker
469 Inlägg
26 mars 2013
Inga andra symptom? Händer det med kall eller varm motor? Försök beskriva så noga det går så är det enklare att ställa diagnos
26 712 Inlägg
26 mars 2013
Det kan ju vara egentligen vad som helst..
Soppatorsk?
Fel på insprutningen/tänddelar?
Stopp i luftfiltret?
21 Inlägg
26 mars 2013
Är tyvärr inte så kunnig inom bilar. därför jag kanske förklarar lite otydligt. Det jag vet är att bilen är tankad. den har åkt från sundsvall till stockholm men har SKAKAT under färd. motorn skakar från 70 km/h ungefär. nu har den ej vart igång sedan 2 veckor.  skulle dra över till honom o kolla på den. Då den skakar vid tomgång. Den låter likadant som när man kopplar ur några tändkablar. som att den inte går på alla cylindrar. den har alla kablar osv.  men har ej kollat om det är något glapp i dom. Men vad kan det alternativt vara för problem om den
1.SKakar vid tomgång och  när man kör.
2. plötslig död vid tomgång o sen går det att starta den igen. elektroniken verkar fungera, inget problem att starta den igen.
3. Ett vidrigt GNISSLANDE ljud från någon rem under tomgång också. den skriker. men det har kanske inget med plötslig död o göra?
26 712 Inlägg
26 mars 2013
Dåliga tändkablar och gamla remmar?
Kanske dags för en rejäl service?
21 Inlägg
26 mars 2013
kan motorn få en plötslig död av att den ej går på alla cylindrar?
26 712 Inlägg
26 mars 2013
Går han tillräckligt ojämnt så varför inte? Men jag är ingen expert.
Sitter bara och spekulerar.
