4901
3 stycken olika 52mm mätare, vilka tycker ni jag ska ha? :)
194 Inlägg
26 mars 2013
hej
jag har en Volvo 945a turbo diesel som jag ska ha 3 stycken separata mätare i. Jag har redan bestämt att jag ska ha 1 laddtrycks mätare, men frågan är vilka dem 2 andra ska vara. Har ni något tips? Ni får gärna förklara hur man får dem mätarna ni tycker jag ska ha att fungera wink
Vissa faller för grupptryck andra för laddtryck :)
Kolla gärna min 945a turbo dizzel :)
1 705 Inlägg
26 mars 2013
Mycket beror väl på hur du använder bilen, är det bara en brukis eller en banracer?
I hårt trimmade bilar vill man väl gärna ha koll på oljetryck och/eller oljetemp och gärna EGT.
I en vanlig brukis kan man lika gärna slänga in vattentemp och laddspänning istället, dom brukar vara billigast och lättast att montera.
194 Inlägg
26 mars 2013
det är en vanlig brukis wink
men alltså laddtryck, laddspänning och vattentemp?
Laddspänningen är bara att koppla på generatorn va?
Men hur kopplar man vattentempen? smile
807 Inlägg
26 mars 2013
Kör ladd, oljetryck o volt om du har nåt ljud i bilen
I'd rather die like a man, than live like a coward
194 Inlägg
27 mars 2013
Yes ljud är där smile
Då har jag 2 frågor till dig;) om jag kopplar in voltmätaren på närmaste ställe jag har tändnings + på, visar voltmätaren då vad generatorn laddar eller hur många volt där är i batteriet? Eller finns det något annat ställe man bör koppla en voltmätare på?
Och hur kopplar jag in oljetrycks mätare på en d24 tdic?smile
807 Inlägg
27 mars 2013
du får googla ang voltmätare vad som är bäst:) Vad gäller oljetryck så köp sandwich adapter till oljefiltret, dom har uttag för oljetryck/temp
194 Inlägg
27 mars 2013
Tror jag kör på: Volt, laddtryck och vattentemp
141 Inlägg
28 mars 2013
Voltmätaren ska du koppla på batteriet tycker jag iaf eftersom det är ju batteriets ström du behöver veta om du nu inte vill veta vad generatorn nu då laddar till batteriet eller hur har du tänkt? Vattentemp har du väll redan så lite onödigt att koppla in en sån mätare om nu originalmätaren inte funkar dock men.
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
28 mars 2013
EGT + Lambda.
194 Inlägg
28 mars 2013
någon som vet om det är någon fara för klimatanläggningen om man skulle sätta 3 mätare istället för luftintagen i mitten? smile
67 Inlägg
28 mars 2013
Om han kopplar den på batteriet kommer den självklart visa hur många volt generatorn genererar när bilen är igång och inget annat. om jag inte tänker helt galet så kommer det bli så oavsett var i bilen man kopplar den då bilen är en sluten krets dock att tänka på ev spänningsfall i långa/klena kablar eller om man kopplar efter förbrukare så som slutsteg och annan utrustning. Dock när bilen bara e påslagen och ej med motorn igång visar den ju vad batteriet ger. Låter vettigt för mig iallafall men rätta mig om jag e helt ute och cyklar:)
Saab 9-3 Aero Coupé -02
Finns det nåt fånigare än en bil som ser snabb ut och gör 0-100 på en industrisemester?
