10481
Kolkanister M50B25, besiktning.
78 Inlägg
25 april 2013
Hej.
Har snart regbesiktning av min 244 m50b25 och dom var ganska tydliga med att kolkanister skulle finnas och vara inkopplad. Den är nu monterad men behöver hjälp med vilken slang som ska gå vart och vart den ena ska kopplas in i insuget. Ickevanos motor om det gör någon skillnad. Behöver också packningen som sitter mellan röret till oljestickan och tråget. Någon typ av o-ring? Vart hittar jag denna?
Som jag fått förklarat så ska det bara vara att rulla igenom besiktningen med bilen i detta utförande. Alltså katalysator samt kolkanister finns, 1031 bakaxel och ventilerade bromsar fram. Något mer man bör tänka på eller som ska finnas?
//Simon
1 679 Inlägg
25 april 2013
Äre regbes så kommer döckstorleken skrivas in, så rullar du in på mk fälgarna så äre måttet på dom och den däckdimensionen som blir bilens "orginal" dimension smile
Så "rätt" däck och fälg skulle ju kunna vara smidigt och ha smile
Har varit så förut vad jag kan minnas smile
78 Inlägg
25 april 2013
Jasså, nån som kan bekräfta det Jimmy skrev? Isåfall står väl mindre däck och fälg på inköpslistan också..
