10267
Saab 9000 turbo Laddtrycket skenar iväg
357 Inlägg
8 maj 2013
Började för en vecka sedan. bilen laddade 1.0 Bar då och nu går den upp till 1,9bar fast jag har pysventilen nästan helt i botten. Vad kan det vara för fel? Hur kollar man upp det? å vissa gånger laddar den som vanligt och vissa inte.
Tacksam för svar! //danne
1 938 Inlägg
8 maj 2013
Du har en elektronisk pysventil redan, även kallat magventventil.
Antar att den försöker göra det bästa av situationen men att det blir fel pga din extrapysventil.
357 Inlägg
8 maj 2013
satt dit en annan men de är iaf lika att den sticker iväg
klabbarpan
3 041 Inlägg
8 maj 2013
Bort med pysventilen. Gör ingen som helst nytta på din bil. Den verkar redan ha steg 3 med. Varför klabba med en pysventil som ej kommer att funka? Sen angående ditt skenande ladd. Kolla wg armen så den ej kärvar.
357 Inlägg
9 maj 2013
ska man kunna röra armen eller?
342 Inlägg
9 maj 2013
Jag tror inte den laddar 1,9 bar för vid 1,54 slår du i fuelcut, m.a.o kan du aldrig ladda mer än 1,54 bar med din steg 3 programvara från Maptun.
Skenade ladd på Saab brukar oftast bero på att där är läckage på en av slangarna från magnetventilen till turbon.
761 Inlägg
9 maj 2013
kan vara så att din slang till wastgaten har lossnat eller gått av. fick skenladd på min då slangen gick av
357 Inlägg
9 maj 2013
har kollat ingen som gått av men jag ska prova byta slangarna få se om de blir nå bättre
