6634
Vilket tändstift till gräsklippare?
360 Inlägg
7 juni 2013
Saknar manualen och vet absolut inte vilket tändstift jag blr skaffa. Det satt bara kork i hålet!
Det är en Murray MX550.
Någon som vet?
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
7 juni 2013
Om din motor är från Briggs & Stratton, bör det vara något av dessa.
Kolla om du kan hitta motorns modell och tillverkare någonstans.
360 Inlägg
7 juni 2013
Det är en B&S.
För många atr välja emellan.  Min gamla Stiga har något med 19 i beteckningen. Fått tipset att testa med den.
Springer ut...
Senast redigerat av krakus (7 juni 2013)
360 Inlägg
7 juni 2013
Fotade motorn
http://forumbilder.se/CEIJE/20130607-142900.jpg?width=150
921 Inlägg
7 juni 2013
Klicka här för att hitta ditt motornummer, gå sen hit och sök till höger.
Lycka till. smile
360 Inlägg
7 juni 2013
Men vilket är motornummret?
360 Inlägg
7 juni 2013
Det måste vara http://www.lawnmowerpros.com/detail.asp?id=492167S
då den startade på mitt Stiga stift med 19 i beteckningen.
Kan vara J19LM av Champion t.ex.
360 Inlägg
8 juni 2013
Så är det om man slarvar och läser inte!
Motors nummer är stämplat i plåten!
I mitt fall 10T862
Tack för hjälpen!
Edit. Hittade det! Tack vare dig. smile
"Briggs part number 802592S or Champion equivalent part number RJ19LM"
Eller Biltemas 19
http://biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Ma … rden-7560/
Senast redigerat av krakus (8 juni 2013)
921 Inlägg
9 juni 2013
Skönt att det löste sig! smile
