10554
Extremt lite rost, vill ändå laga!
267 Inlägg
19 mars 2013
slipa bort rosten med vinkelslip eller för hand, köp en färg som heter mastic( en dunder färg som jag använder väldigt mycket på jobbet, på broar o all annan skit som rostar osv.. jobbar som rostskyddsmålare)..
Pensla på det tjockt, 2 gånger, spackla om det är hål.
Låt torka ordentligt slipa ner det jämnt.
på med färdigfärg
rostskyddsmålare
144 Inlägg
17 april 2013
Här kommer ännu en fråga om min bil dock.. Har 2st småa rostfläckar på bilen. En på bakluckan och en på skärmkanten höger bak!
Såhär ser det ut:http://i50.tinypic.com/w96stx.jpg
Nu till frågan, hur gör jag bäst?
Har tillgång till en liten sandbläster (nån liten, halvgammal biltema punktbläster) kan köpa rostskydd (vilken ska man välja?)
Blir denna bra LÄNK eller går det lika bra med biltemas zinkspray? (den här LÄNK har den hemma)
Sen färgen till bilen, vart får jag tag på den?
Är det bara att:
- Blästra
- Maskera
- Grundfärg (hur många lager?)
- Vit färg (hur många lager?)
- (klarlack?)
- "Polera"? (eller rubba, har som ingen koll på det.. Vad ska jag köra med för medel?)
Sen klart?
Alla svar uppskattas rejält! Har suttit och velat på detta alldeles för länge hmm
Kan för övrig fixa bättre bilder på rostangräppen imorgon.
Senast redigerat av Conjacken (17 april 2013)
6 740 Inlägg
17 april 2013
blästra rosten, rostskydda sen med 2k epoxy primer låt torka över 2 nätter. rugga upp epoxyn lite lätt o spackla om det behövs. sen spruta på med epoxy över spacklet ett par jämna lager låt torka över natten. sen lack 3 lager hade jag tagit o sen klarlack. 2-3 lager där med smile sen polera ihop det försiktigt efter en vecka ungefär wink
så hade jag gjort tongue
Du är liv
144 Inlägg
17 april 2013
Kan man köpa 2k epoxyfärg vart som helst? Alltså tex den lokala färg/allt i allo handlaren? Ska jag köra med typ 240 papper?
Behlver jag klarlack?
6 740 Inlägg
17 april 2013
Behöver jag klarlack?
jag köper den på mekonomen wink
ja 240 papper räcker till att rugga upp den.
om det är metallic lack du har så behövs ingen klarlack tongue
Du är liv
144 Inlägg
17 april 2013
Okey smile och jag antar att de är metallic? tongue
Här är de fler bilder:
http://img.tapatalk.com/d/13/04/18/7y5yvume.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/04/18/tyzymaha.jpg
6 740 Inlägg
17 april 2013
den rosten e inga större problem o laga smile ja tycker det ser ut som att lacken e solid. gå o kolla om det typ ser ut som att det är glitter i lacken. är de det så är det metallic wink
Du är liv
664 Inlägg
17 april 2013
Lugn nu ! Metalliclacker ska klarlackeras , solida behövs ej men man kan om man vill.
Eller är det jag som är ute o virrar? tongue
6 740 Inlägg
17 april 2013
hahaha oj förlåt x)
nu har jag skrivit fel.
har du metallic lack så måste du ha klarlack. har du däremot solid lack så behöver man inte klarlack om man inte vill tongue
Du är liv
1 129 Inlägg
14 juni 2013
Vad ska jag använda för färg som bara tänkte blästra bort rosten o sen spreja på lite färg för att hålla bilen lite rostfriare i några år till?. Har blivit avråd från att använda hammarlack.
6 740 Inlägg
14 juni 2013
använd 2k epoxy som rostskydd på det blästrade området direkt efter att du blästrat det. sen kan du måla på lite lack i samma kulör som bilen tongue
Du är liv
