5586
Koppla in elhissar Volvo 740
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
24 juli 2013
940 sitter med stål poppnitar. 740 tror jag sitter med skruv. Men det är inte samma bottenplatta på el hissar som manuella. Och det är inte samma kontaktstycke på 7-900 serie. Men allt går ju att bygga om. Fast om man inte är spec insatt i elektronik så kan det vara lite trixigt wink
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
24 juli 2013
Ah, därför det var så enkelt på 740n.
Dörrarna på min och dem jag bytte till var identiska. Så var mer eller mindre bara flytta över.
Men allt man kan behöva är väl ström och jord? Sen måste väl standardstyrningen funka?
1 249 Inlägg
24 juli 2013
Är nog inte så enkelt. Nu är jag inte helt insatt på elhissarna men har för mig att man polvänder dom för att få ner rutan.
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
24 juli 2013
Korrekt.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
24 juli 2013
Jag som tänker helt fel bara, sry! Sitter ju egna relän för elhissarna.
Då är det ju helt som du säger, man lär ha koll på elstyrning!
