10248
Öka laddtryck på lättaste sätt
194 Inlägg
8 augusti 2013
Hej har en Volvo 940 med en d24 tdic motor, jag ska öka laddtrycket och undrar hur jag lättast går tillväga. Räcker det att sätta en pysventil mellan wastegate och turbo och ställa upp laddtrycket på den? Eller jag ställer det på stången på wastegaten?
Vissa faller för grupptryck andra för laddtryck :)
Kolla gärna min 945a turbo dizzel :)
5 176 Inlägg
8 augusti 2013
Finns lite olika sätt som funkar mer eller mindre bra.
Pysventil funkar. Ger möjlighet att ställa trycket enkelt.
T-kors med eller utan lös slang. Laddtrycket Går till viss del att justera med den lösa slangens längd.
Rycka slangen. Ger max laddtryck vilket kan vara onyttigt beroende på motor.
Kom i håg att bara massa laddrtyck inte gör nytta utan du behöver även mera diesel.
Jag brukar öka laddtrycket tills jag märker att det inte gör nytta längre. Dvs att bränslet inte räcker eller att turbon pumpar varmluft. Brukar märkas att laddtrycket ökar men inte effekten.
194 Inlägg
8 augusti 2013
Okej så det är alltså att rekommendera att sätta en pysventil?
är det bara att skära vakumslangen på mitten och sätta en pysventil så kan man öka laddtrycket? eller jag måste justera på wastegaten också? sad
