10038
Polera upp fälgar?
Värmlänning
172 Inlägg
20 april 2007
Hej jag har ett par fälgar som jag tänkte polera upp kanten på så att den blir blank. Någon som har några tips om hur man ska gå till väga?
Klyphuggare
328 Inlägg
20 april 2007
häng upp dom i en svarv blir nog bra mycket mindre gnuggande då
Varför ska man åka i lera och sörja när man kan åka på is och ha det glatt
3 585 Inlägg
20 april 2007
billigt sätt.. palla upp bilen ibak. (ordentligt).. starta och lägg i en växel.. så att däcket snurrar lagom fort.. sedan är det bara att ta fram våtslip pappret och vatten slangen och hålla..
har du diffat = inga problem.. odiff = du får sätta lill brorsan att hålla i det andra däcket
(undrar om det är någon som provat detta.. borde funka men inte gjort själv)
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Servicerådgivare
715 Inlägg
20 april 2007
har slipat ner kanten på bromsskivor på detta sättet funka bra
My Toyota is Fantastic www.garaget.org/chrille_
Värmlänning
172 Inlägg
21 april 2007
tack tack. Jag köpte en sådan där scotch brite o tog bort den gamla klarlacken. Sedan har jag autosol på. Det blir nog ett jävla jobb men skam den som ger sig
Värmlänning
172 Inlägg
22 april 2007
Jag får fasen inte upp så blank yta som jag vill. Jag har använt en sotch brite. sedan våtsliopat ner de grova revorna.. sedan kört med atuosol o sedan någon polerpasta. Någon som har några bra tips?
106 Inlägg
22 april 2007
Jag lämnade in mina fälgar på slippning, det var inte lönt att hålla på själv.
Jajjemen!
1 512 Inlägg
22 april 2007
Hur fint våtslippapper har du använt?
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
22 april 2007
Det är bara å nöta med sandpappret! Gå så fint så du ser knappt revorna och inte känner dom, sen kan du köra med autosol och en polertrissa. Men tänk på att du kommer få polera dom med autosol varje gång du kört i princip för att hålla glansen uppe. Det är de inte värt enligt mig. (Ja, jag har polerat på tidigare fordon.)
vorsprung durch teknik
886 Inlägg
22 april 2007
Hehe, borde funka, man får akta sig för ventilen bara, annars kan det göra ont tongue
Håller själv på att polera upp fälgkanterna på mina fälgar och jäklar vad lång tid det tar, våtslippapper och autosol använder jag och det blir ganska bra faktiskt,...
Senast redigerat av laazy (22 april 2007)
121 Inlägg
22 april 2007
Om du inte e säker på hur du gör för att få bästa resultat, så kan du ringa Tobbe på www.bilpedanten.com
Han utför riktigt bra poleringar å lackförseglingar på bilar m.m. Han har polerat min Cossi, kolla på bilderna så får du se smile
MVH Jonas
Värmlänning
172 Inlägg
22 april 2007
jag har använt 600 våtslipapper. Jo men jag lägger klarlack på den polerade kanten så det håller sig.
Jajjemen!
1 512 Inlägg
22 april 2007
Kolla min projekttråd.. har polerat utblåset idag med våtslippapper, jag avslutade med 1200 å sen autosol. DET blev blankt smile
Värmlänning
172 Inlägg
22 april 2007
Shit. Fan va du hade polerat. Men vad är det för material? e det aluminium? Hur använde du autosolen? själv tog jag en trissa på bortmaskinen o körde
Jajjemen!
1 512 Inlägg
22 april 2007
Näe de är rostfritt.. Ja de hade jag med. Köpte en från Clas Olhson
"Filtpolerskiva för högglanspolering. Diam. 75 x 10 mm. Axelhål 10 mm."
Art nr: 30-6462
Värmlänning
172 Inlägg
22 april 2007
Det kanske e lättare att få upp putsen på rostfritt än aluminium?
Jajjemen!
1 512 Inlägg
22 april 2007
De vet ja inte.. de är första gången ja är seriös å polerar nåt tongue
Men vad är de som inte blir bra för dig då? Har du nån bild?
De viktigaste är ju att inte fuska för det syns på engång..
3 585 Inlägg
22 april 2007
kör finare än 600våtslip.. så blir det bättre ska du se
Värmlänning
172 Inlägg
23 april 2007
hej- Jag ångrade mig.- hade ju redan lagt på 2lagar klalack men vill ha det blankare så det var bara at slipa bort klalacken igen. ska iväg o köpa finare en 600 våtslip nu:P
