8032
Köpråd Turbo för 350hk? (volvo 16v motor)
129 Inlägg
29 augusti 2013
Kollar på ny turbo till min lekbil, en 740 med Volvo s40 t4 motor. motorn matas med 1.44bar och levererar då 350hk/459nm på etanol med maxxecu sprut (mer info om bilen finns på min sida)
för tillfället sitter en t70 kinaturbo som börjar bli trött...
kollat på lite turbos men vill ha hjälp och råd av er som kan.
tittat lite på tb58 men vad som också verkar fint är en Holset HX35
Vad tror ni? Alla hjälp och råd är varmt välkomna!
Tack på förhand!
Mvh Johan
Ett riktigt sprut de enda rätta
2 252 Inlägg
29 augusti 2013
Hur du än gör johan kommer du Måsta mappa om bilen om du byter till annan turbo, om du inte byter till en likadan t70 kinaturbo... blir helt annan kompressor map med annan turbo, vilket den inte är mappad för, ska du byta turbo så tycker jag du ska leta tag i nån hx40 med billet kompressor, (kan leta fram en sån åt dig om du vill)
bara höra av dig smile // Johannes wikström
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
129 Inlägg
31 augusti 2013
jaha, då får jag göra så för vill byta från kinaturbo då den inte gått så många mil men ändå börjar vara lite småtrött.
en hx40 blir inte för stort då?
Vet du av nån som gör mappningar hör i närheten?
593 Inlägg
31 augusti 2013
Kan starkt rekommendera den nya Holset serien. Hx35 fullrace eller super HX40.. Hänger ju lite på beroende på hur mycket effekt du vill ha.
