10254
Saab 9000 2,0I Felsökningstips, säkring som går.
Saabmeck
233 Inlägg
3 juli 2011
Tjena!
Jag har ett tråkigt problem med min saab 9000 som jag har bråkat med ett tag..
Kommer svara på några frågor redan nu så slipper ni fråga cool
Vad är då felet?
Jo det är så att säkring nummer 16 går hela tiden så fort jag sätter i en ny, dvs där är kortslutning någonstans.
Vad går säkringen till?
Säkringen går till Centrallåset, Instegsbelysningen i dörrar o tak samt backljuset.
Vad har jag då provat?
Jag har provat att koppla ut alla lampor och kolla de flesta synliga sladdar osv i taket.
Jag har revet av klädslen till bagageluckan och kollat backljuset och sladdarna till den
Jag har testat att koppla ut lampor och centrallås i dörr efter dörr och testat sätta i en ny säkring efter varje dörr.
Även kollat låset till tankluckan
Vad behöver jag hjälp med?
Jo, jag bara undrar om det är någon som har haft liknande problem på sin 9000 som kanske har löst det på något sätt?
Och om inte annars om någon vet något enkelt och smidigt sätt att mäta sig fram var felet är utan att behöva riva ner allt för mycket?
Tacksam för svar! smile
"Ta det aldrig lungt, kör alltid 90 på 50 väg!" - Ronny och Ragge
4 299 Inlägg
Saabmeck
233 Inlägg
3 juli 2011
Rallyhalle skrev:
Testat koppla ur den svarta boxen under ratten som styr c-låset? smile
Nääe visste inte ens att där satt en box där roll
Man kanske skulle testa det ja.. tongue
4 299 Inlägg
3 juli 2011
Då är det ju tur att man vågar fråga wink
Gör de, kan ju ha blivit kortis i den smile
Saabmeck
233 Inlägg
3 juli 2011
Ja ska testa det imorgon smile Får hoppas på att jag hittar den tongue
Men den är väll ganska synlig kan jag tänka mig? tongue
4 299 Inlägg
3 juli 2011
Mjaa, gäller att ha ögonen med sig då den är just svart så är lätt att missa.
Men hittar du en svart rektangulär låda med en kontakt har du hittat rätt.
Annars kan jag försöka få fram en bild på hur den ser ut, har ganska klart för mig att min gamla ska ligga här hemma i någon av mina lådor tongue
Saabmeck
233 Inlägg
3 juli 2011
Okej, man får ju ha en lampa självklart! wink
Men där kan väll inte finnas så många svarta boxar under ratten? tongue
Jaa vill du rota fra men bild så får du.. smile
Saabmeck
233 Inlägg
5 juli 2011
Kollade innan idag, men hittade ingen box, bara en massa kablar.. .sad
Kunde du rota fram en bild eller? smile
4 299 Inlägg
5 juli 2011
Måste rota fram boxen först tongue
Ska snart göra ett försök!
Saabmeck
233 Inlägg
5 juli 2011
Man tackar! smile
4 299 Inlägg
5 juli 2011
Bad news!
Jag har STÄDAT!Så nu ligger antagligen boxen antagligen ute i garaget... Och vet inte när jag åker dit nästa gång hmm
Saabmeck
233 Inlägg
5 juli 2011
ajfan okej... sad men de är ingen panik.. försök bara komma ihåg det.. tongue
4 299 Inlägg
5 juli 2011
HA! ibland e jag inte så dum som jag ser ut wink
Efter lite detektivarbete hittade jag en bild som fanns i min gamla projekttråd.
http://img507.imageshack.us/img507/3862/cimg0697fi2.th.jpg
Så på detta vis ser den ut. Under ratten kanske va dumt beskrivet iof, ovanför pedalerna kanskepassar bättre. Den ska sitta fast i en stor vit fyrkantig sak.
Saabmeck
233 Inlägg
5 juli 2011
Men titta! Den såg jag ju och tittade på men var inte säker på om det var den.. tongue
Dock stod de M4 på min och inte B3 som det står på din..
Men jag testade och koppla ut den och sätta i en säkring men det hjälpte tyvärr inte... hmm
Några fler tips? (a)
4 299 Inlägg
5 juli 2011
Hur ser kablarna ut i dörrgenomföringarna? Kan va nån som skavts och ligger o kortsluter i karossen
Saabmeck
233 Inlägg
5 juli 2011
De går ju igenom gummihöjde genom dörrarna så även om de har skavts så borde de inte kunna nå karossen.. tongue
Där är inga skador vad jag kan se på gummihöljena iallafall, dra ut o kolla på alla kablar tycker jag är lite för mycket jobb tongue
Något jag funderar på om man skulle göra är och dra ut säkringsdosan och lokalisera alla de tre olika sladdarna till de olika komponenterna, kapa av alla tre och skarva ihop dem igen för att kunna konstatera vad som är fel, om det är centrallåsen, innerbelysningen eller backljuset.. tongue så har man kommit så långt iallafall.. tongue
230 Inlägg
5 juli 2011
Men de kan ligga imot ngn annan kabel eller dylikt, värt en kik!
Saabmeck
233 Inlägg
5 juli 2011
Mjo kanske, men det blir ju ett jävla jobb för varje dörr.. tongue För de sitter ju så förjävla konstigt.. -.-
248 Inlägg
14 november 2011
hittade den nu äntligen efter mycket om och men! ska även lägga en bra beskrivning på hur den sitter ifall någon letar efter hur man går till väga.!
man kommer in från kupén, man får lägga sig nere på golvet och leta ovanför pedalerna, "efter att man tagit bort mattan som är under rattstången" den sitter fast i den vita plastpanelen som ligger under rattstången. den är alltså gömd längst in mot pedalstället. och sitter fast i en sprint. dra ut sprinten sen har du saken i handen!
ska löda om allt på min nu, tydligen har någon varit där tidigare och lött lite wink
203 Inlägg
28 november 2013
Hej ursäkta att jag skriver i en så här gammal tråd!
Men jag har exakt samma problem som du hade, kom du fram till vad felet var? och hur löste du de isåfall?
