8819
Byta spännare Passat Tdi -99. hjälp! hur få bort viskofläken!?
1 892 Inlägg
11 december 2013
Jag blir galen!
Ska byta multirem på passaten men får inte bort viskofläkten! Hittat insexan på baksidan men har ju ingenstans att hålla emot vid remskivan...  kan någon hjölpa?
Mvh mats
5 176 Inlägg
11 december 2013
Det finns 4st hål i remskivans framkant för att sätta i en haknyckel med 2st piggar på smile
Har man inte haknyckeln så går det att ta 2 långa platthjärn med m5 skruv i ena ändan och sedan en till skruv i andra ändan så dom formar ett v typ. Svårt att förklara smile
Kan ev lägga upp en bild senare hur verktyget ser ut smile
1 892 Inlägg
11 december 2013
Tack! Är bulten felgängad
Tror jag vet vad du menar..
Dom M4 kan man ställa med "V" så dom passar i 2 av hålen??
Tack!!!!!
Mvh mata
5 176 Inlägg
11 december 2013
Nu när du säger det så är den nog felgängad smile ja m4 kanske de var smile ja precis smile kan fås till en del kapmaskiner bla smile
1 892 Inlägg
11 december 2013
Tack! Nu är den borta och den nya på plats men va rättgängd smile
Mem hat fel längd på remmen så klart sad
Men d får man skylla sej skälv smile
