10752
4 Polig bas?! HJÄLP!
5 Inlägg
9 mars 2014
Har kopplat in en del ljud och haft lite alla möjliga basar och trodde jag hade hyfsad koll inom billjud, meeen... köpte mig ett nytt paket och nu står jag som ett enda stort frågetecken till det mesta som är i paketet.
Länken nedan är det jag köpt.
http://www.cdbilradio.se/paketerbjud...-monsterpaket/
Min fråga är hur ska jag koppla basarna? Är 4 poler per baselement, 4 poler i monosteget och 2st 2 poligaflärpar i lådan??
Vore väldigt tacksam för svar!!
Mvh Martin
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202713/202713-7e887aaa2efd80fee6eae140245b8888.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202713/202713-1acad3fa3493a6baa4e179a1d8a2c7f4.jpg
2 035 Inlägg
9 mars 2014
http://www.rockfordfosgate.com/Support/ … ringwizard
Din bas har två talspolar vilket gör att du kan välja själv hur du vill koppla å på olika sätt få olika impedanser.
T ex 8, 4, 2 ohm osv osv.
I länken kan du se hur du ska koppla.
Din länk funkade inte.
Men du ska förmodligen koppla såhär. + till + till plus på steget - till - till - på steget. Samma med den andra basen.
Biljudsveteran sen 1984!
5 Inlägg
9 mars 2014
Tack!
Ursäkta denna ska funka http://www.cdbilradio.se/paketerbjudand … sterpaket/
Okej men ska jag koppla basarna på alla 4 polerna på steget eller bara använda mig utan 2 st?
Står att vid 2 ohm får jag ut 1200watt och vid 4 ohm får jag ut 2000watt men basarna ligger på 2000watt är det risk att jag bränner basarna då eller funkar det?
403 Inlägg
9 mars 2014
morwlin skrev:
Tack!
Anledning till att det finns 2 pluspoler och 2 minuspoler på steget är endast för att underlätta inkoppling av flera basar. Dessa sitter ihop på insidan.
Basarna ligger på 800WRMS styck. Steget ger ut 2000WRMS i 1ohm. Vilket gör att det kommer fungerar bra.
För att koppla basarna ner till 1ohm gör du så här.
http://www.rockfordfosgate.com/images/wiring_wizard/2_4ohmDVC_1ohm.png
5 Inlägg
9 mars 2014
Tack så mycket för hjälpen!
Ska jag använda mig av alla 4 polerna på steget eller bara 2?
Är det de 2 vänstra polerna på basen som är + och de 2 högra som är - ?
5 Inlägg
9 mars 2014
Så steget skickar ut 1000WRMS till varje bas? det är inte risk att jag bränner basarna då?
403 Inlägg
9 mars 2014
Somsagt. Steget har enbart fyra poler för att underlätta inkoppling. Du kan använda två, tre , eller fyra bara du sätter plus och minus på rätt ställe.
Vilket som är plus och minus på basen borde stå. Om man utgår från din bild tror jag det är plus - minus - plus - minus. Till vänster om mitten strecket är alltså talspole 1 och till höger talspole 2.
Det skickar inte ut 1000W konstant. Hur mycket du skickar till varje bas styrs med gainen och volymkontrollen. Men tror dom klarar 1000W också fast kanske inte under längre tider. Använda öronen, låter det illa sänker man. Lättare att bränna en bas om steget inte klarar av att ge tillräckligt med effekt.
2 035 Inlägg
9 mars 2014
Du kommer förmodligen inte bränna basarna pga för mycket effekt, snarare tvärtom isf.
Håll koll på spänningen!
2 035 Inlägg
9 mars 2014
Hur mycket effekt du skickar till basen beror på hur låg impedans du kommer ner till.
5 Inlägg
9 mars 2014
Okej tack så mycket för all hjälp, uppskattas verkligen!
Batteriet sitter i bagaget ifrån fabrik, rekommenderar ni att byta ut original stömkabeln till en tjockare eller funkar det som det är?
Behövs basarna spelar in eller är det bara en myt? Om det behövs isåfall hur länge ungefär?
1 426 Inlägg
10 mars 2014
kan vara lämpligt med tjockare kabel mellan generator och batteriets+, motorblock till batteriets minus och sen jorda batteriet någonstans.
hur många ampere ligger generatorn på ?
du bör ha 2 batterier till.
jag skulle spelat in basarna lugnt ett tag så dom hinner mjukas upp och så att du ser att allt annat funkar som det ska. hur länge beror på vem du frågar men 20 timmar ?
2 035 Inlägg
10 mars 2014
Du bör ha ett fräscht batteri samt att alla kablar och kabelskor måste vara rena å fina. Och ha god kontakt.
När du har kopplat in allt så mät spänningen på batteriet och jämför spänningen på plintarna bak på steget.
Om spänningen dippar för mycket när du spelar högt, t ex under 12v så gå över "the big three"
http://www.youtube.com/watch?v=p82xRzCr-lc
Eftersom du har ett steg som kommer dra mycket ström är det lika bra att du uppgraderar kablarna direkt. Testa allt går ju dock innan smile
Som jockk3 säger så ska du ju ha minst ett extrabatteri. Beror lite på hur mycket det dippar när du kör och om du kommer spela utan att ha bilen igång.
Det är inte farligt att spela någorlunda högt direkt. Men det kommer förmodligen att låta bättre ju mer du spelar.
