7051
Nissan 200sx S13 -92 Fastnat i Limp Home Mode / Felsäkertläge (Varvar inte över 2500 rpm )
Malte
269 Inlägg
14 april 2014
Tjena.
Har en s13 som fastnat i Limp home mode. (Bilen vill inte varva över 2500rpm)
Den fungerade jätte bra orginal.
Sen satte ja 444cc spridare, bränsle pump och z32 lmm.
Och japtunings chip, hade fått för mig att chippet var anpassat för z32 men det var det inte.
Här hamnar bilen i limp home mode.
Försöker sedan nolla felkoderna men det funkar inte och jag ser att 2 gröna kablar har släppt från sina lödningar (inuti styrboxen) som har med den "knappen" som man läser/nollar felkoderna på, får det lödat sedan fungerar det att läsa av och nolla felkoder.
Sätter på orginal LMM igen, och har flertals gånger läst av felkod 12 (LMM) och raderat koderna. Får kod 55 vilket betyder att det inte finns några koder.
Startar upp bilen, och bilen är fortfarande i home limp mode. Får då direkt felkod 12 igen.
Har även testat sätta i orginal chip för att se om japtunings chip är problemet, men den är fortfarande fast i home limp mode.
Mina LMM kablar.
12v + kabeln har 12v+
signal kabeln har också 9-12 volt? - Ska den verkligen ha det?
Funderar på om min box har kortslutits eller så när jag försökt koppla in z32 trots att den inte är anpassad för z32an.
Ge mig era ideér och tankar !
8 Inlägg
14 april 2014
Tycker du ska låta det vara som den är nu , blir som att köra epa igen wink
Malte
269 Inlägg
15 april 2014
hahaha ja. inte fel det:)
