12714
Däcken tar i när jag svänger, v70 -99. bästa åtgärd?
1 915 Inlägg
1 maj 2014
Hej.
Jag köpte nya däck o fälgar häromdagen som tyvärr tar i när jag svänger.
Finns det nån här med äldre volvo v70  som har däck som tagit i hjulhuset när man svänger och hur har ni löst det?
Fälgarna jag köpte är 8x19" och däcken är 235/35-19.
Hade tänkt köpa 18", men de var slutsålda så valde 19" istället, då däckfirman sa att den dimensionen oxå skulle passa min bil utan att det skulle ta i nånstans, men så blev det inte....
Bak tar det bara i vid större gupp så det funkar.
Men fram tar det i rätt mycket när jag svänger.
Hade det bara varit vid fullt rattutslag så hade det väl gått att köra med så länge man inte svänger fullt.
Men det tar i längst fram på insidan av hjulhuset även när jag kör i rondeller osv o det är inte så bra, måste ju kunna köra med bilen utan att det tar i redan vid små svängar...
Kan det funka att lägga en spacer på 5mm i mellan, eller behövs det tjockare? Fast de får inte komma för långt ut heller då de nog kommer ta i skärmkanten vid gupp i så fall.
Eller är enda alternativet att sätta på mindre däck och/eller kräva att däckfirman tar tillbaka dom, då de sa att fälgarna o däcken passade och att det skulle va den dimensionen till min v70 -99 som är sänkt 60/40, utan att det skulle ta i nånstans
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6868/6868-ec628fec3477b7b3f778761ef42d3dff.jpg
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
132 Inlägg
1 maj 2014
Själv kör jag med 215 35 19 8,5 bred fälg. Å det tar i.
>< Volvo ><
4 642 Inlägg
1 maj 2014
lämna tillbaks dom,inte ens snygga,men det är bara min åsikt..då skulle du ha en V70N/S60 helt hopplös vändradie,tar i när man sänker dom ,redan vid 40mm,har en V70N med original R -fälgar med 235/40-18,men kan ju åka i rondeller iallafall,
5 089 Inlägg
1 maj 2014
Gör egna styrstopp. kolla hur orginal ser ut på länkarmen så gör du ett par egna i trä eller något annat material.
\Lindgren
Avstängd
10 388 Inlägg
1 maj 2014
Fast, om man nu inte kan ta sig runt en rondell utan att det tar i, och han gör styrstopp som stoppar innan det tar i...hur tycker du det skulle fungera i praktiken att köra med bilen då?
498 Inlägg
1 maj 2014
235or fram är ju egentligen onödigt brett, jag har 225/35-19 fram och redan de tar i när man svänger fullt men inte märkt av nå större vid körning i rondell! Spacerplattor borde funka men vet inte riktigt vilken tjocklek du behöver isåfall för att undvika skrap på 235or... Grejjen är ju det att om du sätter tjocka spacers så kanske du slipper skrapet på insidan men då kanske det istället börjar ta i skärmarna, något man får tänka på!
Vettemannen
1 maj 2014
Louksor skrev:
Hej.
http://www1.garaget.org/gallery/images/7/6868/6868-ec628fec3477b7b3f778761ef42d3dff.jpg
Byt till rätt däck! Simple as that!!
/Benny
4 824 Inlägg
2 maj 2014
Louksor skrev:
Hej.
är ju standard att det tar i när man svänger fullt på 850/X70 så fort man frångår orginalstorlekarna på däcken, dom största orginal fälgarna som såldes till 850/X70 va 7x17" med 205/45-17 däck.
den som sa att 235/35-19 passar på din bil utan att det tar i har värkligen ingen koll för det gör det även om den är orginal hög så åk tillbaka till däckfirman du köpte dom av och klaga.
Mvh Christian
6 977 Inlägg
2 maj 2014
Lämna tillbaka dem!!
Min personliga uppfattning är att stora fälgar och tunna däck ser töntigt ut!
De må passa på en "racingbil" men inte på en vanlig standardbil.wink
2 266 Inlägg
2 maj 2014
Jag hade 215/40 19 på 8,5" breda fälgar och de tog i innerskärmen vid fulla rattutslag.
Byt till smalare däck så funkar de bättre.
svetsdiff !!!
A.Sörman
1 299 Inlägg
2 maj 2014
Körde 225-30-20 på en likadan sänkt skrapa typ bara när man svängde fullt men det gör det typ jämnt på äldre v70  om man inte kör standard smile
237 Inlägg
4 maj 2014
Inte alltid smalare funkar dock.
Farsan hade 195/70-15 sommardäck på sin då ganska nya 855 SE (detta var 90-tal) och det skrapade i vid fullt rattutslag.
Jag har 215/40-18 på min S70 och det skrapar ingenstans.
Dessutom blir det nog en ordentlig stretch med mindre än 215 på 8,5".
Receptet på att slippa skrapet är nog en 8" fälg istället för 8,5", och köra med 215/35-19.
