10310
Ställa in slutsteg
20 Inlägg
5 juni 2014
Hej
Skulle behöva lite hjälp med att ställa in mina slutsteg.
Det ena är ett mds 1200watt mono steg som driver dubbla mds 12or
Det andra är ett infinity 500watt 4 ch steg som driver ett par 6x9or och ett par 5,25or
Jag spelar mycket house musik
http://forumbilder.se/DD2V7/mono.JPG
http://forumbilder.se/DD2V7/4-ch.JPG
Tacksam för svar
21 761 Inlägg
5 juni 2014
MDS:
SUBSONIC="klockan tolv"
LPF="klockan kvart i"
BASS EQ=0dB
Infinity:
X-OVER=HP och "klockan kvart i" (på både FRONT och REAR)
BASS EQ=OFF
LEVEL/GAIN kan ställas in på samma sätt på båda stegen:
Vrid LEVEL/GAIN helt till vänster och vrid upp stereons volym på 70-75% av max med den musik du brukar spela, vrid sedan successivt upp LEVEL/GAIN tills ljudet precis börjar låta illa. Då vrider du ner litegrann tills ljudet börjar låta bra igen. Ställ in ett slutsteg åt gången och på Infinity ställer du in tex rear först och front sedan.
Nu är dessa kontroller grundinställda så att ljudet ska låta bra fastän stereons volym är högt uppvriden, sedan kan du matcha basljudet och övriga högtalare med varandra genom att vrida ner LEVEL eller GAIN på de högtalare som spelar "för mycket".
Du får nog också finjustera delningsfrekvenserna så att det inte blir tydliga svackor i frekvensåtergivningen. smile
20 Inlägg
6 juni 2014
Tack väldigt bra svar big_smile
