4932
Fråga ang. slutsteg Mutant NW280SP?
4 Inlägg
25 januari 2009
Jag vill ha lite extra bas i forden, så jag tänkte inhandla ett 10" baselement och ett Mutant NW280SP steg.
http://www.netonnet.se/item.asp?iid=854 … onTopOffer
I min bil är det fyra högtalare som är kopplade till en cd-växlare.
Kan jag dra kablarna till de två bakre högtalarna till slutsteget och därifrån i sin tur dra ut till de bakre högtalarna och basen, så som bilden visar?
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_28/25860000-25869999/640x480/25862420.jpg?0
206 Inlägg
25 januari 2009
Tänkte du köra två bakhögtalare och en bas på slutsteget? i så fall blir de nog rätt svårt eftersom det är ett tvåkanalssteg hmm i så fall skulle du nog satsat på ett fyrkanalssteg smile
6 851 Inlägg
26 januari 2009
Det beror på vilka ohm basen ligger på? Om du skaffar en bas på 4ohm så går det, men skulle nog inte koppla inhögtalarna bak på steget då su isf. måste dela basen passivt.
Kör enbart med steget på basen.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
26 januari 2009
Då jag kollar manualerna på Mutants hemsida så klarar ALLA deras steg från MT80.2 och uppåt simultankoppling som du frågar efter. Nu hitter jag inte just DETTA steg, men du kan ju annars ta kontakt med CDR.nu och fråga Hasse om det går.
Dock krävs det passiva filter, en spole till basen och kondensatorer till de andra högtalarna. Vilka värden kan man räkna ut rätt lätt.
Det är vi flera som kan hjälpa dig med om det blir aktuellt.
4 Inlägg
26 januari 2009
Jag ska kolla upp det!
TT-Avant: Hade jag haft fler uttag i cd-växlaren hade jag gjort det. Det är det som är problemet.
6 851 Inlägg
26 januari 2009
Men hde du nu inte 4 högtalare kopplad till din växlare då?
1 785 Inlägg
26 januari 2009
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt … 2420.jpg?0
Ska du driva högtalarna bak med slutsteg och framsystemet på huvudenheten?
Jag hade drivit framsystemet och basen istället. Och sedan högtalarna bak på huvudenheten isåfall. Ännu bättre är ju ett 4-kanalsteg till registerhögtalarna och ett monosteg till basen.
Senast redigerat av dbjanoz (26 januari 2009)
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
4 Inlägg
26 januari 2009
Joo. men vill ju koppla steget till cd-växlaren också och då behöver jag en extra ugtång.
Skulle det inte gå att grena kablarna från de bakre högtalarna och koppla till slutsteget så att den får signal? Eller blir det för mycket kräm för slutsteget?
Eller, skulle jag kunna köpa ett fyrkanals steg och driva två högtalare + basen på?
dbjanoz: Det blir aldeles för dyrt. min budget ligger på runt en tusenlapp.
Senast redigerat av Najsed (26 januari 2009)
15 Inlägg
3 februari 2010
Jag kör just nu med ett 4-kanals steg som driver framsystemet & basen, basen är bryggad på steget så den får lite mer effekt, skaffat kraftigare bas nu så det blir ett mono- steg snart. men det funkar finfint med ett 4-kanals! smile
[Carpe Diem]
Perfektionist!
147 Inlägg
18 september 2010
tjena, snor den här tråden lite. Jag undrar om det är någon som vet vad det är för något fel på mitt Mutant NW280SP slutsteg då "protection" lampan lyser?
Ha vett, åk brett!
4 074 Inlägg
18 september 2010
De är trasigt! big_smile
Perfektionist!
147 Inlägg
19 september 2010
Någon som vet vad man kan göra åt det ?
Ha vett, åk brett!
505 Inlägg
19 september 2010
Dålig jord? kolla upp det!
Annars, lämna tillbaka det om du har garanti kvar!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 september 2010
Koppla bort det som sitter på utgångarna (högtalare/bas) och se ifall det fortfarande går i protect.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Perfektionist!
147 Inlägg
19 september 2010
Okej, tack så mkt för svar big_smile
Ha vett, åk brett!
Perfektionist!
147 Inlägg
20 september 2010
Testade idag med bättre jord. Då fungerade det utmärkt. Tack så mkt för hjälpen big_smile
Ha vett, åk brett!
Soppgubbe
900 Inlägg
21 juni 2014
Istället för att starta ny tråd så ställer jag frågan här: tänkte driva 2 fronthögtalare med detta steg, vilken storlek på + kabel ska det vara? Räcker det med 8mm2? Eller ska man ta 10mm2
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
21 761 Inlägg
21 juni 2014
Om kabellängden är högst 5 meter så räcker 8 mm2 kabel även om högtalarna är på 2 Ohm, lämplig säkring är i så fall 30-40 A (inte högre, då ska kabeln vara grövre). smile
Soppgubbe
900 Inlägg
21 juni 2014
Vad bra, tack för svaret smile
