7556
Volvo V70N 01 140hk
129 Inlägg
29 juni 2014
Hej. Jag ska ärva min morfars bil nu under sommaren och har kollat upp den lite via praktiken, där står det att det är en 2,4l 140hk motor som sitter i den. Vilket jag tycker är lite slött för en sådan stor bil, men hur som helst. Har spekulerat lite runt bilen och motorn som sitter i. Vad jag har läst iallafall, så ska där inte vara någon skillnad på motorn som har 140 och 170hk förutom att det är insuget eller liknande som inte öppnar sig fullt ut? Rätta mig gärna om jag har fel. Men då tänkte jag om man kanske köper ett begagnat insug från en 170hästars motor istället? Vet att man kan chippa den hos BSR för ca 3000-4000kr och därefter få 188hk. Andra tips för att göra motorn lite pigg tas gärna emot smile
8 309 Inlägg
29 juni 2014
Enda skillnaden är att spjället inte öppnar fullt på 140 hk. Så med byte av mjukvara så kan du ta ut 170 hk. Att byta insug ger inte ett dugg.
129 Inlägg
29 juni 2014
Aha, tusen tack för svaret. Då ser det ut som att man får chiptrimma den ändå smile
