5761
En spänningsomvandlare??
424 Inlägg
22 augusti 2014
Någon som vet hur en sådan här spänningsomvandlare funkar: http://www.classicvw.se/spanningsomvand … ts_id/2670 ?
Jag satte en sådan mellan + kabeln till min kupéfläkt (har byggt om min bil från 6v till 12v), men fläkten gick jättelångsamt, så mätte jag och fick 1,54volt genom omvandlaren.
21 761 Inlägg
22 augusti 2014
Det där är bara ett kraftigt motstånd, ingen riktig omvandlare. Den är dessutom gjord för att minska spänningen från 12 V till 6 V, men i ditt fall behöver ju spänningen ökas från 6 V till 12 V och då blir det helt galet med ett motstånd.
Du skulle behöva en sån här istället: http://www.classicvw.se/spanningsomvand … cts_id/945
Men då gäller det att inte fläkten drar mer än 10 A. smile
Senast redigerat av Drönirettab (22 augusti 2014)
424 Inlägg
22 augusti 2014
Nej, jag har 12 volt och ska ha ner den till 6 volt för kupéfläkten.. Har byggt om min bil till 12 volt.
21 761 Inlägg
22 augusti 2014
Okej, jag missförstod där. Spänningsfallet genom motståndet beror på hur mycket ström fläkten drar, det verkar som att din fläkt drar mer ström än vad som är tänkt för att just det där motståndet ska fungera korrekt.
Man får använda Ohms lag för att räkna ut hur resultatet blir och välja lämpligt motstånd utifrån det framräknade värdet. smile
424 Inlägg
22 augusti 2014
Fy fan vad jobbigt det blev nu då tongue hur satan gör en det då tongue
21 761 Inlägg
22 augusti 2014
För att kunna räkna fram rätt värde så måste du veta hur mycket ström fläkten drar, eller vilken effekt den har. En grov gissning från mig, med tanke på den spänning du mätte efter motståndet, är att det kanske skulle funka om du köper ett till motstånd och parallellkopplar det med nuvarande motstånd. smile
424 Inlägg
22 augusti 2014
Jag har ett till, får testa och koppla ihop dom då och se tongue hehe
21 761 Inlägg
22 augusti 2014
Se till att parallellkoppla, inte seriekoppla. smile
424 Inlägg
22 augusti 2014
haha jajmänn, får kika på detta imorgon smile
4 641 Inlägg
23 augusti 2014
är väl bara att mäta med en multimeter hur många amp,fläkten tar..
424 Inlägg
25 augusti 2014
Parallellkopplade nu och fick då ut 9 volt på fläkten, det borde den överleva på, den är till för 6 volt system..
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
26 augusti 2014
Tjaaa... ett tag iaf. Blir väll bra snurr på den iaf. Den klarar sig säkert...
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
21 761 Inlägg
27 augusti 2014
Skulle egentligen ha behövt vara ett mellanting, 3 Ohm totalt hade nog varit bättre istället för 2 Ohm totalt. Jag tror inte att fläkten mår så bra i längden av 9 V.
Med ytterligare 4 st motstånd kan man få till 2,67 Ohm och då hamnar kanske spänningen mer lämpligt, men det kostar ju nästan 320 spänn extra. smile
424 Inlägg
30 augusti 2014
Ja, men min tanke var det att man kör ju inte så ofta med fläkten i en veteranbil. Bilen körs ju bara under sommaren, så tänkte att fläkten skulle nog klara det lilla tongue
21 761 Inlägg
30 augusti 2014
Kan iofs funka, men risken finns ju att den pajjar. Här finns det annars tvåpack av 50 W 6 Ohms motstånd för en ganska billig peng, då får du 3 Ohm totalt: http://www.xenonhuset.se/sv/artiklar/ef … -pack.html
