7749
Klonkande ljud (V70R AWD-98)
508 Inlägg
10 september 2014
Hallå, har en V70R AWD -98 som jag håller på att byta katalysator på. Jag har länge hört att det är något som klonkar i just i mitten av bilen, som under golvet av mittenarmstödet, men endast vid skarp vänstersväng (rondeller) i ca 20-30km/t. Har trott att det bara är något stödlager på mellanaxeln som är dåligt, så kollade upp det idag när jag var där under. Provade skaka på hela kardanen men den rörde sig knappt, inte så högt/lågt så den skulle kunna skaka hela golvet, endast kanske 5mm upp/ner.
Såg då att den hade fått som en svarvad ring runt sig (kardanen alltså) och såg att det var likadant på ett "avgasrörsklammer", så alltså har kardanen tagit i avgasröret? Kan det vara någon kanske motorkudde som är dålig som gör att avgasröret tar i kardanen vid svängar? Eller ska jag kolla upp kardanen?
Tack på förhand!
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
