7720
Akut hjälp bmw 525 e39 02 ryker vitt
31 Inlägg
9 september 2014
Tja helt plötsligt lyste motor lampan o börja bilen ryka vitt i kanske 10 min sen slutade det dagen efter på kvällen så händer det samma sak har kollat oljan och vatten allt är okej haft den hos verkstan så fick vi ut på dator 1 lmm 2 får ingen gnissel på 5 3 får ingen gnissel på 6 vad är felet .??  Är tacksam för snabba svar Tack mvh
31 Inlägg
9 september 2014
Bmw 525 e39 02 när det hände andra gången så tyckte jag att motor skakade  lite ..
Senast redigerat av alushi (9 september 2014)
Evildan
9 september 2014
Vad för fel enligt verkstaden?
31 Inlägg
9 september 2014
Verkstan sa att förmodligen är lmm eller så är tändspolar som är fel på men efter han har kontrollerat den han bara delade på luft burken och lmm sen gick ju bilen bra igen och funkade klock rent i en dag sen börjar det krånglar igen kan det va vevhusventilationen som är dålig på han att motor lampan lyser och det ryker ??
Evildan
9 september 2014
Jag frågar igen, vad är det för GNISSEL som saknas enligt de felkoder ni fick ut?
31 Inlägg
9 september 2014
Det han fick ut att 5 o 6 inte fick gnissel vet inte mer liksom sen raderade han bort dem vad tro du felet kan ? Uttempraturgivaren är ju sönder på den men det har väl ingen o göra ? Vad tro du det kan vara ? Vad bruka det va för fel när det händer så .. oljan o vattnet är okej liksom
31 Inlägg
10 september 2014
Är det någon som kan förklara lite vad det kan va ??
Evildan
10 september 2014
Tyvärr så förstår jag ingenting utav felkoden som verkstaden hittade, gnissel finns det ingenting som heter i sambandet.
Jag kan tänka mig att det menas ström till tändstiftet som genererar en gnista vilket i sin tur antänder bensinen.
Plocka bort tändstift på cylinder 5 och 6 för att kontrollera hur dom ser ut.
Har ni gjort kompressionsprov?
Är det en liten spricka i cylinderhuvudspackningen alternativt i cylinderhuvudet kan bilen dessvärre ryka vitt
Har du luktat på kylarvätskan? Är det små färgskiftningar i den?
Senast redigerat av Evildan (10 september 2014)
31 Inlägg
10 september 2014
Vatten har jag kolla den är inget fel på .. han har inte gjort några prover än på bilen men ska ditt imon så får vi se hur det går till ..
