8316
Hur mäter man styrkan på ett bilbatteri med en multimeter
24 Inlägg
7 februari 2015
hej
för de flesta säkerligen en lätt fråga. Jag har köpt en multimeter: en UNIT UT132E och tänkte med denna mäta styrkan på mitt bilbatteri. Min bil är en gammal 740. Hur kopplar jag sladdarna på multimetern? Jag tänkte svarta sladden till "COM" men den röda? Samt mätaren inställt på 20V likström. Se bilden hur jag kopplat, har jag kopplat rätt? (jag är feg o vågar inte köra trail and error)
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156241/156241-58c4c282a4e1e08925be4928c42909b3.jpg
multimetern
214 Inlägg
7 februari 2015
Det är rätt kopplat. Sätt på tåtarna på batteriet du
391 Inlägg
7 februari 2015
Ända sättet att mäta styrkan på ett någorlunda vis med en multimeter är att mäta spänningen under uppstart då startmotorn drar runt. Min värdering är att dippar det ner under 10v är batteriet kasst.
Micke
MVH Micke
Pb 6,52/182km
http://www.garaget.org/?car=341184
Tack till Nordic Tuning, Bakaxel.se, Mekonomen Helsingborg och KL racing.se
24 Inlägg
7 februari 2015
funkade bra, 12,69 hade batteriet (motor avstängd)
Avstängd
10 388 Inlägg
7 februari 2015
Fast det säger inget om hur bra skick ditt batteri är. Att mäta med motorn avstängd. Batteriet måste belastas.
Evildan
7 februari 2015
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Ba … -V-151370/
Jag har tidigare använt en sådan här för att kontrollera startbatteriets kondition.
391 Inlägg
7 februari 2015
Japp det var det jag försökte beskriva :-)
Obelastat säger bara om det är laddat, inte hur mycket ork det har kvar sedan det var nytt.
Det kan vara 12,7V obelastat och 8v belastat =kass!
MVH Micke
MVH Micke
Pb 6,52/182km
24 Inlägg
7 februari 2015
ok, jag startar alltså bilen o låter motorn gå o sedan så mäter jag för få rätt bedömning av batteriets tillstånd- rätt fattat?
6 041 Inlägg
7 februari 2015
Nej, du mäter spänningen på batteriet samtidigt som du ber någon dra på starten. Droppar spänningen under 10V är batteriet dåligt.
Sen med motorn igång ska spänningen ligga mellan 13,5-14,5V, då funkar generatorn som den ska.
Senast redigerat av simlar (7 februari 2015)
