10539
Kylartätning, bar's leak och rislone, samma?
35 Inlägg
12 september 2014
Jag har upptäckt att kylaren droppar lite i botten när motorn blivit varm och tänkte då hälla i kylartätning.
Har läst att Bar's Leak skall vara beprövat och bra, men hittade Rislone kylartätning på mekonomens sida och de produkterna ser identiska ut, bara namnet på etiketten som skiljer.
Är det samma produkt tro?
Tacksam för svar smile
1 362 Inlägg
12 september 2014
usch att ha i detta kommer du ångra surt, har använt bars leaks och gör aldrig mer om det;)
35 Inlägg
12 september 2014
jaså, dårå? smile
2 863 Inlägg
13 september 2014
Nä, som turbo98 skriver, ha inte i en massa skit i kylsystemet, det kan sätta igen värmepaket och även kylare,
Nu skulle ju i och för sig kylaren tätas, men tror inte du menade på det viset som kan bli efter dessa "mirakelmedlen"
Nä, laga felet ordentligt, det vinner du på i slutändan.
4 586 Inlägg
13 september 2014
Inte helt omöjligt att kylaren läcker pga av för högt tryck i systemet. Att då använda bar's leak gör inte saken bättre
En beg kylare borde kosta lika mycket som en sådär kylartätning kostar
Senast redigerat av jocke_gronberg (13 september 2014)
3 Inlägg
18 februari 2015
Rislone och Bars Leak är inte samma produkt det kan många intyga . Rislone installeras i fabrik på Subaru, GM, Ford mfl. Anledningen var att jag frågade supporten i USA på en reklamation på Bars Leak. Dom hänvisade att produkten inte har koppling med deras utanför Nordamerika. Installerar löpande Rislone även i värmesystem som har känsliga delar, funkar fint.
