9310
NYBÖRJARE! Volvo V70 2001 140 hk
3 Inlägg
27 februari 2015
Hej! Jag är helt nybörjare med det här om bilar som till exempel hur man trimmar. Jag hoppas jag kommit in på rätt tråd annars får ni säga till! Tackar redan nu på förhand för seriösa svar. Vidare till fågan:
Jag har en Volvo V70 med 140hk med tillverkningsår 00 och modellår 01. Ingen turbo.
Hur gör jag för att trimma bilen en gnutta? Kom gärna med länkar på vad och förklara vad delarna kommer att hjälpa till med i motorn.
Tack för ni har läst, uppskattar svar nu gubbar. Tack o hej!big_smile
377 Inlägg
27 februari 2015
Är det inte 140hk som är likadan som 170hk ? Men spjället inte öppnar helt eller nått?
Isf så kan du chippa din och få 170hk.
klabbarpan
3 041 Inlägg
27 februari 2015
140hk modellen är en strypt 170hästare. Sonika att spjället ej öppnar fullt. Genom en chippning så erhåller man därför ca 48 hk gentemot 170 hästaren som får 18. (Bör tas med en nypa salt då 188 exakt inte är en garanti. Så -jimmy du har helt rätt.
Detta är dock det du kan göra. Visst du kan montera ett sportsystem samt ett öppet filter. Ger lite härligare ljud samt lite härlig placebo effekt. Thats it.
406 Inlägg
27 februari 2015
har ägt både 140hk o ch 170hk och det är ordentlig skillnad i uppförandet på de motorerna(tycker jag). 140:ian liksom slutar varva vid ca 4000 medans 170:ian vaknar till liv därefter....alltså som ovanstående skriver, skaffa ett chip från någon erkänd tillverkare o du får en helt annan motorkaraktär, kompletera gärna med lite öppnare avgas(ger ingen effekt) men ljudet från dessa "femmor" tycker jag är skönt iaf.
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren....
3 860 Inlägg
27 februari 2015
Snett under ratten på vänster sida finns ett uttag, sk OBD2. Köp mjukvara (trim) och dosa från till ex: http://atechmotor.com/volvo/v70n/140-hk … et/steg-1/
koppla denna dosa i jttaget och följ instruktionerna på skärmen och vips! Bilen går mycket piggare än innan!
Autotech
#GoodToBeBad
856 Inlägg
27 februari 2015
Kika på följande optimeringar, båda från företag som är seriösa och erfarna kring Volvo:
1. Autotech --> http://atechmotor.com/volvo/v70n/140-hk … et/steg-1/
2. BSR --> http://sv.bsr.se/trimsatser/t/1562
mvh Ola
377 Inlägg
27 februari 2015
Jaha där ser man, har för mig det var nått sånt.
3 Inlägg
1 mars 2015
Tack grabbar för alla seriösa svar, det lutar mot en chippning som ni säger!
Evildan
1 mars 2015
Över 4000rpm eller först däromkring märker du skillnaden på 140hk och 170hk mjukvaran, om du tycker det är värt pengarna då en V70N inte direkt uppmuntrar till dylik körstil kan bara du avgöra. Jag hade struntat i det och behållt bilen orörd.
