7598
Hållbarhet b5254t, ladd? , turbo
365 Inlägg
17 mars 2015
Tjenare tänkte fråga lite hur hållbara volvos 2.5t motorer igentligen är..? är dom mer hållbara än t5?
hur mycket vågar man ladda med en oöppnad motor? smile
Burn i varje hörn är fett rätt! :D
8 309 Inlägg
17 mars 2015
Gamla 2,5T (193hk) är inga under av hållbarhet. Ganska lätt att spräcka cylinderväggarna. Hur mycket man vågar ladda med oöppnad motor beror lite på hur mycket tur man har och vad som är gjort åt motorn i övrigt.
388 Inlägg
17 mars 2015
2.5T vs T5 motorn som är på 2.3L innebär tjockare cylinderväggar alltså bättre hållbarhet så av T5 2.4T och 2:5T är det den sistnämnda som tål minst effekt då blocket är samma i alla tre men borrning skiljer vilket gör cylinderväggen tunnare och spricker då lättare. Laddtrycket bör inte ökas alls utan tillhörande programvara.
365 Inlägg
17 mars 2015
okej gött! kör med 0.4i ladda men kör mest med 1.1bar kan välja! smile
528 Inlägg
17 mars 2015
Kan du välja för att din trimleverantör gett dig en dosa där du kan välja mellan olika programvaror, ELLER kan du välja ladd för att du "bonna-trimmat" den?
Om du bonnatrimmat så hade jag varit nervös i dina skor..  mycket nervös.
130 Inlägg
12 april 2015
Men en b5254t bör väll klara 1kg i ladda med h-profil,mappat sprut,större spridare osv osv? eller motorerna är verkligen så klena som alla säger? finns ju faktiskt en del med 350-400hk??
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
12 april 2015
Må så vara. Men i TS fall misstänker jag helt standardmaskin med pysventil. Det är inte så bra
