8319
Konstigt laddningsfel
1 Inlägg
16 april 2015
Hej.
Jag har ett märkligt laddningsfel.  Bilen laddar ur batteriet då den går på tomgång, och det kan gå på bara 5-10 minuter.   Verkar som det blir någon sorts kortslutning.    Vid vanlig körning laddar den som den skall.
Någon som begriper detta?
mvh
5 175 Inlägg
16 april 2015
Prova att mäta upp vilken spänning du har på batteriet vid tomgång och sedan vid ca 2500rpm. Mät sedan vid generatorns b+ där du ska ha ungefär samma spänning som vid batteriet.
En sliten generator kan ge dålig laddning vid låga varv med ändå kunna klämma ur sig lite ström vid högre varvtal.
4 641 Inlägg
16 april 2015
även om generatorn inte skulle ladda så ska batt,inte tömmas på 5-10 min..
