7900
Volvo V70 -97 : Centrallåset strular
Oscar16
9 december 2014
Tjena.
Har märkt att jag gradvis tappat längd på sändaren/mottagaren. Man måste trycka som en galning för att få respons och det beror på i vilket läge man står också. Ibland så räcker det med att trycka bara en gång.
Även fast jag bytt batteri i fjärrdosan, har även försökt med den andra men samma sak där.
När jag använder nyckeln i dörren så fungerar det som den ska.
Vad kan det bero på?
Senast redigerat av Oscar16 (8 juli 2015)
1 Inlägg
9 juni 2015
Gammal tråd men skriver ändå
Plocka isär fjärren å sätt en skalad kabel under bläcken där batteriet sitter .
Då fungerar den som en antenn å det funkar klockrent ,,var försiktig bara när du plockar bort batterihållaren,,den svarta plastfyrkanten som håller batteriet (skickar med en bild )
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213740/213740-6a3efc112b1237331aec5de8f625ac51_tn.jpg
26 704 Inlägg
9 juni 2015
Bra du skrev en lösning på problemet.
Dock heter den bara rätt och slätt V70, om det är första karossen.
Eller, om man ska vara petnoga S+V70, men man skriver bara "V70".
