10874
740 vägrar starta idag, soppa pumpen??
502 Inlägg
31 juli 2015
Här en 740 -92 som jag har ståendes, jag varmkörde den utan problem för två veckor sedan, det var bara batteriet som var urladdat. Men nu när jag skulle flytta den så var jag tvungen att använda startkablar , och lagom till att jag backat undan den andra bilen så har min 740 lagt av och nu går den bara på startnotorn.... När jag kör med startgas så hostar den till, så allt tyder på att det är bränslerelaterat. Min första fundering är om det antingen är soppa relät eller förpumpen som sitter i tanken. Någon som vet något mer som det skulle kunna vara? Fattar inte hur den kan gå att fungera så bra till att tvär dö bara sådär.... smile
502 Inlägg
1 augusti 2015
Jag höftar på ca 15 - 20 liter, i och med att jag snart ska sälja bilen så vore det skönt att slippa tanka fullt i och med att bilen inte är värd mer än 10.000 😊
360 Inlägg
1 augusti 2015
Kan du höra huvudpumpen surra? Vrid på tändningen eller vrid på startmotorn en kort sekund så hör du.
6 977 Inlägg
1 augusti 2015
Fyll i lite mer soppa . Startar bilen då är det fel på bakre pumpen!
