8094
Antennförstärkare Audi a6 -00
8 Inlägg
28 juli 2015
Hejsan!
Jag misstänker att det är nåt fel på antennförstärkaren i min audi a6 -00 då jag får väldigt dålig mottagning.
Är det nån här som vet var den sitter på en audi a6 -00?
Avstängd
10 388 Inlägg
28 juli 2015
robin8 skrev:
Hejsan!
Inte bytt stereo till en eftermarknadsenhet?
Annars sitter den i vänster förvaringsfack i bagageutrymmet (tror inte det är någon skillnad mellan avant/sedan)
8 Inlägg
28 juli 2015
it_mutt skrev:
robin8 skrev:
Hejsan!
Tack!
Jo, det har jag. Har en Pioneer. Radion funkar bra i Gävle där jag bor men så fort jag hamnar utanför Gävle så tappar jag signalen och det blir bara brus. Ställer in frekvensen för aktuell stad men det hjälper inte. Därför funderar jag på om det möjligen kan vara antennförstärkaren som måste bytas. Vad tror du?
Avstängd
10 388 Inlägg
28 juli 2015
robin8 skrev:
it_mutt skrev:
robin8 skrev:
Hejsan!
Tack!
Har du monterat strömmatare till antennförstärkaren?
Antennförstärkaren får ju sin ström via antennkabeln.
8 Inlägg
28 juli 2015
it_mutt skrev:
Tack!
Jag måste kolla.
Sitter dom kablarna bakom bilstereon?
Avstängd
10 388 Inlägg
28 juli 2015
robin8 skrev:
it_mutt skrev:
robin8 skrev:
Tack!
Jag måste kolla.
Byter du till en eftermarknadsstereo måste du skaffa en antennadapter.
Den ser ut så här;
http://easyaudio.shop.textalk.se/shop/ws98/43298/art98/h0172/26140172-origpic-e09e5c.jpg
En ände till stereon, andra till antennkabeln och den blå kabeln kopplas till remoteutgången på stereon
- - Edit - -
Den skickar då spänning till antennförstärkaren via antennkabeln (detta gör då originalstereon utan adapter)
Senast redigerat av it_mutt (28 juli 2015)
8 Inlägg
28 juli 2015
it_mutt skrev:
Jag måste kolla.
Den ser ut så här;
http://easyaudio.shop.textalk.se/shop/w … e09e5c.jpg
- - Edit - -
Tack ska du ha! Jag ska kolla om det sitter en sån där, om inte var kan man köpa en sån? Bilmetro?
Senast redigerat av robin8 (28 juli 2015)
Avstängd
10 388 Inlägg
28 juli 2015
robin8 skrev:
it_mutt skrev:
robin8 skrev:
Jag måste kolla.
Den ser ut så här;
- - Edit - -
Tack ska du ha! Jag ska kolla om det sitter en sån där, om inte var kan man köpa en sån? Biltema?
Ja, Biltema har iaf haft det. Om de har det fortfarande vågar jag inte svara på. Tror den såldes just som "antennadapter för VAG" eller liknande. Prata med någon i infodisken om du inte hittar den. Den ska dock se ut som den jag visade ovan. Annars är det BRL eller liknande
Du kan ju alltid dubbelkolla så du inte har någon kontakt över som ser ut så här;
http://www.grandtech.lv/shop/images/tme/12_14/ad.gps.01.jpg
Då behövs en annan adapter (samma funktion dock)
- - - - Edit 2 - - - -
Jodå, dom har en; 84581
Det är dock ett helt "installationskit" med isoadapter, men, det är billigare (80:-) än vad bara antennadaptern kostar lös hos ex.vis BRL har jag för mig.
http://images.biltema.com/PAXToImageService.svc/altimage/large/84-581_l_1.jpg
4 345 Inlägg
Avstängd
10 388 Inlägg
28 juli 2015
spillolja skrev:
http://www.tradera.com/item/101138/235765324/spannings-matning-till-aktiv-antenn-vw-audi-80-90-00-tal
Går ju inte! Det är vit kabel! wink tongue
(jo, klart det gör)
8 Inlägg
28 juli 2015
it_mutt skrev:
robin8 skrev:
Den ser ut så här;
- - Edit - -
http://www.grandtech.lv/shop/images/tme … gps.01.jpg
http://images.biltema.com/PAXToImageSer … 81_l_1.jpg
Tusen tack för hjälpen! Jag ska kolla om det redan sitter en sån där antennadapter där. Ifall det gör det, är det mest troligt att det är antennförstärkaren som måste bytas då?
Avstängd
10 388 Inlägg
28 juli 2015
Förutsatt att den sitter och är rätt inkopplad (så att den matar förstärkaren med spänning) så är det mest troligt så ja.
8 Inlägg
28 juli 2015
Är det i så fall bilmetro jag får åka till och köpa en ny originalförstärkare?
Avstängd
10 388 Inlägg
28 juli 2015
Ingen aning vem som kan skaffa en sån, ja förutom VAG då. Alternativt ta en titt på tyska ebay
8 Inlägg
31 juli 2015
En sån där antennadapter finns inkopplad så problemet ligger inte där. En ny antennförstärkare kostar på Bilmetro ca 1200:- och det är väl kanske något dyrt kan man tycka. Går kanske att få tag på nånstans billigare?? Jag vet inte. Vet inte om VAG har och om dom finns här i Gävle. Annars är det väl ebay men då ska man ju vara säker på att man köper rätt.
Han på Bilmetro sa att det kanske finns nåt billigare alternativ på piratmarknaden för att få bättre mottagning på radion.
Ja, vet inte hur jag ska göra smile
Avstängd
10 388 Inlägg
2 augusti 2015
Står ett vagnr på den, sök på ebay på det bara.
Kan givetvis vara som så att antennen är helt slut i ex.vis foten och inte jordar ordentligt, eller liknande
8 Inlägg
8 augusti 2015
http://s22.postimg.org/t4r40u04h/image.jpg
Så här ser min adapter ut. Inte riktigt lika i ena änden som du visade.
4 345 Inlägg
8 augusti 2015
Kolla så den släpper på 12 volt ut till antennen på mitten
samma artikelnummer som den länkade tradera-auktionen
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
