7487
Slutsteg/förstärkare med AUX som ersätter stereoenhet?
31 Inlägg
10 augusti 2015
Hej.
Har planerat att försöka bygga in en iPad mini i bilen. Tänkte montera den där min vanliga stereoenhet sitter för tillfället och måste då antingen flytta stereon eller köpa något mindre och bygga in bakom iPaden istället.
Vad finns det för alternativ om man inte vill spendera en förmögenhet? Den "enda" funktionen jag är ute efter är egentligen att spela upp ljudet från surfplattan till högtalarna genom AUX. Hade jag haft mycket plats att flytta omkring min stereoenhet så hade det antagligen inte varit några problem att ha kvar den, men en Lupo är inte så mycket plats i.
Är ganska färsk när det gäller ljudsystem osv, så alla tips är välkomna. smile
31 Inlägg
17 augusti 2015
Ingen som har något tips?
Funderar på att kanske ha kvar stereon och "gömma" den. Finns det något sätt att antingen förlänga volymratten eller koppla på en ny?
436 Inlägg
18 augusti 2015
eftersom du ska använda dig av en ipad så hade jag istället köpt mig ett slutsteg med inbyggd Blåtand så hade jag kopplat ipaden till steget via Blåtand och spelat den vägen så slipper du krångla med stereo.
kolla Cerwin vegas mini steg dem finns med inbyggd Blåtand samt 5 kanaler så du kan driva både fram och bak högtalare samt så kan du koppla in en liten bas om du skulle känna för det:
Dimensioner  35.5x102.1x221mm
länk:
http://dbakuten.se/audio-import/cerwin- … -vega-b54/
nu var det ett 4 kanals steg men finns även i 5 kanals och med inbyggd Blåtand kontakta dBakuten för mer info smile
1 494 Inlägg
18 augusti 2015
Du skulle ju kunna köra direkt in i en dsp med så får du större inställningsmöjligheter och fler kanaler ifall du vill ha mer steg smile
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
18 augusti 2015
Kör du via AUX så kan du ju använda paddans volymkontroll.
Fördelen med ett steg med blåtand är ju att man slipper alla former av spänningspotentialer eftersom ingenting är galvaniskt hopkopplat.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
31 Inlägg
19 augusti 2015
Avvaktar med slutsteg tills vidare och försöker använda min stereo (Alpine cde-133bt) istället. Då jag först och främst använder originalhögtalarna än så länge (sitter bara två högtalare och två diskanter) och har två 10" basar inkopplade i ett 800W slutsteg.
Stereon har för övrigt Bluetooth som kopplar automatiskt vid start så det skulle inte vara några större problem att ha den "osynlig" i kupén.
Tackar för svaren så länge. smile
Senast redigerat av BigLars (19 augusti 2015)
835 Inlägg
19 augusti 2015
Då är "det väl bara" att flytta stereon till valfri plats OM du kan köra med paddans styrning.
Garaget.org
1 523 Inlägg
21 augusti 2015
http://www.pmshopen.se/jl-audio-mbt-rx/2616-0 jag köpte denna och kopplade in i min mosconi 6to8 box för att testa! efter testet så kastade jag ut stereon ur bilen o körde bt från min ipad mini till proccessorn. spelar både högre,bättre och klarare basslag . jättenöjd! frontsubben väcktes till liv wink
1 494 Inlägg
21 augusti 2015
Vilken HU körde du med?
1 523 Inlägg
21 augusti 2015
en kenwood dubbeldin. Pontaaa på garaget kör samma lösning i sin nya esx dsp och funkar bättre än med sin Alpine cde178bt
31 Inlägg
8 september 2015
Är mer eller mindre färdig med iPad-installationen.
Funderar däremot om det går att koppla en extra fysiskt volymkontroll till stereon? Eftersom att jag har gömt stereoenheten bakom plattan så blir det lite krångligt när jag ska höja och sänka volymen på iPaden. (Ja, jag var medveten om detta från början) Men undrar om det är möjligt? Jag har som sagt en Alpine CDE-133BT.
Tycks inte hitta något när jag kollar wiring diagram i alla fall.
EDIT: Eller är det enda sättet att köpa en liten förstärkare med volymkontroll och sätta där bakom?
Senast redigerat av BigLars (8 september 2015)
