14802
Byta positionslampa på Passat 3c
Snickarjävel
554 Inlägg
19 juli 2011
som topic.
Hur göra ?
nån som har bilder ?
845 Inlägg
19 juli 2011
Gissar på att du menar parkeringsljus. Den byter du från insidan av motorrummet, bara öppna huven och ta bort kåpan på den sidan det gäller, sen pilla lite, så är det klart
Snickarjävel
554 Inlägg
19 juli 2011
Bild ? Jag kommer inte åt via kåpan.
845 Inlägg
19 juli 2011
Har ingen bild. Men du får nog ta bort nån kåpa eller så. om du inte har smala fingrar, annars är det bara att känna dig fram
Snickarjävel
554 Inlägg
19 juli 2011
Ha tagit bort kåpan men den enda lampa i närheten av parkljuset är kurvljuslampan.
845 Inlägg
19 juli 2011
Höger elelr vänster sida?
Snickarjävel
554 Inlägg
20 juli 2011
Båda
845 Inlägg
20 juli 2011
Är båda trasiga. Är du säker på att dom är trasiga, så inte bara lyset är avstängt tongue
På höger sida, ta bort plaströren för insugningsluft, det är bara att dra bort dem. På vänstersida måste plastkåpan som täcker behållaren för servoolja tas bort. Efter detta kan plastlocken över lampan vridas loss och lampan bytas. Inte så svårt men trångt för händerna. Läste detta på internet. Kanske fungerar?
Snickarjävel
554 Inlägg
20 juli 2011
nä dom e inte trasiga smile ska bara byta till led wink.
vilken sida hitta du denna infon på då?
845 Inlägg
20 juli 2011
Bara sökte på google.
187 Inlägg
4 januari 2012
Lyfter tråden,hur f-n gjorde du? går det utan att demontera fronten?
Never underestimate the power of stupid people in large groups...
37 Inlägg
4 januari 2012
Det går utan att demontera fronten.
Jag bytte på min igår... Bara att ta bort plasten på höger sida till insugs luften. sen kommer du åt kåpan bakom lyktan, sen känner du dig fram till lampan.
På vänster sidan är det med som dom tidigare har skrivit, att ta bort plasten över servo behållaren så kommer du åt att byta lampa på den sida med
Snickarjävel
554 Inlägg
4 januari 2012
nej nej. du har likadana lampor som mig. ta av platsen till lamphuset så alla kablar kryper fram in med fingrarna så känner du ett plaststift som sticker ut från sockeln som en förlängare. bara dra den rakt ut och di har lampan i handen smile
187 Inlägg
4 januari 2012
Sweet! Tackar o bockar!
